Carrelage sur carrelage ancien : colle
06/09/2010 à 23h38
06/09/2010 à 23h38
Le vendeur de *** a cherché à nous vendre tout un tas de trucs pour poser du carrelage de 35x35cm sur l'ancien carrelage (qui date des années 50 et n'est plus brillant et est en 10x10cm).
Question de cout... j'avais pensé mettre du Mortier colle C gris 25 kg à ± 6 euros le sac.
Le vendeur lui évidemment oriente vers le mortier carrelage sur carrelage à 30 euros le sac de 25 kg...
le mortier C (6 euros) n'est il pas applicable directement sur le carrelage ancien ?
Faut il un primaire de rénovation ou d'accrochage (lequel est le mieux des deux s'il en faut un ?).
Bref, je suis largué et demande votre aide, car les vendeurs, ça vend au lieu de conseiller Clin d\'oeil et mon porte monnaie lui voudrait un conseil.
Merci.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
06/09/2010 à 23h47
06/09/2010 à 23h47
Bonsoir, la pose sur ancien carrelage est possible en respectant quelques règles. Contrôler que l'ancien carrelage est bien stable, nettoyer le support avec de la lessive St Marc, passer un primaire d'accrochage, utiliser une colle flex généralement plus de 20€ le sac. Certaines colles sont avec primaire mais pour le peu de surplus le mieux reste d'en appliquer. La colle à 6€ ne doit pas être adaptée pour ce genre de travail.
09/09/2010 à 21h45
09/09/2010 à 21h45
+1 avec en plus la précaution de bien rincer la lessive ensuite.
la colle à 6€ n'est certainement pas adaptée,
pour des carreaux de cette taille il faudra un double encollage.
10/09/2010 à 13h23
10/09/2010 à 13h23
Merci loupgarou et kriske de vos réponses (et désolé de ne pas avoir répondu plus tot).
J'ai bien pris note pour la colle à 6 euros, dommage.
Sinon, qu'appelles tu un double encollage ?
Finalement nous avons trouvé du carrelage qui nous plait mieux en 50x30 (rectangle à poser en pose décallée). ?
Par Skreech
avatar - Skreech
Message(s) : 218
10/09/2010 à 13h35
10/09/2010 à 13h35
Le double encollage est le fait d'encoller le dos du carreau et également la surface sur laquelle le carreau va être posé.
Autodidacte persévérant
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
10/09/2010 à 13h43
10/09/2010 à 13h43
Bonjour, et de préférence dans le sens opposé.
Par Basic41
avatar - Basic41
Message(s) : 16
10/09/2010 à 17h32
10/09/2010 à 17h32
je souligne au passage que si on utilise de la colle Flex (deformable) il faut aussi penser a faire les joint flex.... (c'est basique mais encore faut il le savoir!! Clin d\'oeil
béton ciré, béton vitrifié, rénovation parquet, marbre, pierre, résine PU, sols plastifiés.
10/09/2010 à 22h30
10/09/2010 à 22h30
Et bien merci beaucoup à vous tous de m'avoir répondu. Je sais désormais ce qu'est le double encollage et le fait de mettre des joints flex, honnetement, même si c'est basique, je n'aurai pas fait ainsi.
Merci beaucoup :-)
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 28
