Carrelage sur 34m2 avec plancher
Par TefDesign
avatar - TefDesign
29/01/2012 à 19h59
29/01/2012 à 19h59
Bonjour à tous Sourire J'aurais une question : Je suis propriétaire d'un appartement de 83m2 au premier étage dans un batiment qui doit dater de 1900 ou un peu plus. Le sol est un planché et on a un parquet flottant dessus. Mais on voudrait le faire sauter et mettre un carrelage (a faire faire par un artisan), enfin on voudrait.. on souhaiterai plus tard car ca risque de nous faire cher. Mais voilà, être au premier avec une surface de 34m2 avec un plancher, on ne sait pas si mettre un carrelage ne fera pas trop lourd. Par rapport à notre surface et si on prends pas des carrelages trop lourd et trop grands, est-ce que c'est jouable ? Disons que si on saute sur le sol de notre salon, ca bouge quand même (et oui les planchers....) et si on veut vendre dans 2 ou 3 ans, ce serait dommage. Merci par avance pour vos réponses Sourire A bientôt Stef
29/01/2012 à 22h17
29/01/2012 à 22h17
il faudrait un description des solives qui supportent le plancher
longueur, largeur, épaisseur, écartement
essence du bois
Par TefDesign
avatar - TefDesign
29/01/2012 à 22h23
29/01/2012 à 22h23
Bonjour, merci pour la réponse. Pour la question (qui est une très bonne question d'ailleurs...), je n'en sait rien du tout a vrai dire. Je pourrais essayer de me renseigner auprès de la personne qui s'occupe de la copropriété qui était (il y a un moment de cela) propriétaire de tous les appartements. Elle doit bien savoir cela. Je ne peux pas le vérifier tout seul j'ai le parquet posé et je ne peux pas enlever une lame comme ça. Je vais essayer de trouver ces renseignements Sourire Merci pour la réponse ! A+ Stéphane
30/01/2012 à 05h40
30/01/2012 à 05h40
a mon sens c'est la première chose à vérifier
sinon, après un nettoyage correct du plancher et traitement contre les insectes
appliquer une couche d'accroche
mettre un treills de carreleur
ensuite verser un autolissant
puis enfin carreler, pas des carrelages trop minces (enfin, il faut d'abord en savoir plus sur le support)
Message(s) : 18408
30/01/2012 à 10h12
30/01/2012 à 10h12
bonjour j ai vu sur un catalogue LM ,qu il vendait un carrelage grand format 30x60 ayant une épaisseur inférieure au carrelage existant collé ,et qui se pose en flottant sur une sous couche
il se pose sur tout type de support sauf moquette
les joints sont fait avec une cartouche en mastic acrylique
appellation du produit Easy/4+ PRIX DU m2 43.90 EURO TTC
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/01/2012 à 10h32
30/01/2012 à 10h32
bonjour : Eh bien, un plancher, c'est toujours au moins un peu flexible, alors qu'un carrelage ce n'est pas du tout flexible. Donc, que ce passe-t-il, le carrelage se fend, les joints perdent leur étanchéité, c'est une catastrophe. Ceux qui l'ont fait s'en mordent les doigts et on dû tout virer.
Qui plus est si on place du carrelage de faible épaisseur, il cassera encore plus.
Et encore, l'ancien plancher est-il sain ??? n'y a-t-il pas des insectes xylophages ??? a-t-il été traité ???
Personnellement je n'achèterais jamais un logement avec du carrelage sur du plancher.
Message(s) : 18408
30/01/2012 à 14h07
30/01/2012 à 14h07
je fais une proposition ,ce n est pas a moi de verifier les différents éléments dont tu fais état
qui sont par ailleurs tout a fait juste
Visiteurs non identifiés : 27
