Carrelage sol appartement ?
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
14/07/2013 à 14h55
14/07/2013 à 14h55
Je fais appel à vous pour avoir votre avis.
Voila, je n'ai jamais posé de carrelage, mais pourtant, nous aimerions dans notre appartement poser du carrelage au sol au lieu du sol plastique (mal posé par les anciens propriétaires et donc tout gondolé).
J'ai déjà posé du carrelage mural, pensez vous que la pose de carrelage au sol soit dans le même esprit, ou est-ce vraiment plus compliqué ?
Ensuite j'aurais aimé savoir comment procéder ? Sur quelle surface pose t on le carrelage ? Directement sur le sol plastique ? Ou faut il tout enlever avant ?
Enfin j'ai un petit doute car il y a clairement une différence de niveau dans le sol plastique, je vous joins une photo pour se faire une idée.
Merci à vous.
Bonne après midi.
14/07/2013 à 15h07
14/07/2013 à 15h07
sans la différence dont vous faites mention, on aurait pu envisager d'appliquer une couche d'accroche et carreler ensuite
étant donné la présence de cette différence, je ne vois pas d'autres possibilités que d'arracher le vinyle
gratter au maximum les restes de colles
tendre une ficelle en diagonale et mesurer les écarts de niveau
suivant le résultat obtenu, on a le choix entre la pose d'une couche d'accroche suivie de la mise en place d'un autolissant
ou l'application seule d'un autolissant
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
14/07/2013 à 15h50
14/07/2013 à 15h50
L'avantage c'est que déjà le vinyle n'est même pas collé, à peine posé sur le sol.
En dessous j'ai une espèce de feutrine, elle est collée par contre.
Pourriez vous m'expliquer la technique du fil en diagonal, je ne comprend pas bien.
Et d'autre part quelle serait la différence entre l'autolissant seul et l'autolissant + couche d'accroche ?
Merci.
14/07/2013 à 16h03
14/07/2013 à 16h03
plantez un clou au 4 coins de la pièce
avec une ficelle bien tendue et a ras du sol faites le tour de la pièce et faites aussi les diagonales
les fils doivent être bien tendus et au ras du sol
avec un mètre vous mesurez les creux entre le sol et la ficelle tendue
une fois le vinyle retiré, il faudra aussi retirer le feutre collé vous pouvez vous aidez avec un outil multifonction
une fois le tout retiré, il restera forcément où des morceaux de feutre ou des trous car vous aurez arraché un partie de la chape
si la chape est friable, il faut la consolider avant de couler l'autolissant, raison pour laquelle on applique d'abord une couche d'accroche qui maintiendra le tout en place
l'autolissant préparé comme il se doit est versé et étendu à la raclette large le plus rapidement possible cela se présente comme de la gélatine et se met naturellement en place de manière plane
Par kolbek
avatar - kolbek
Message(s) : 127
14/07/2013 à 16h40
14/07/2013 à 16h40
Très bien, mais la différence de niveau est "résolue" par quel procédé.
J'ai regardé sous le vinyle, et visibiement il y a un rectangle carrelé au niveau de la cuisine (sous le vinyle) ce qui fait une surélévation a ce niveau (+ ou - 2m2).
14/07/2013 à 20h58
14/07/2013 à 20h58
justement par la pose d'une chape auto-lissante
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
