carrelage receveur a carreler
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
27/11/2012 à 09h54
27/11/2012 à 09h54
Bonjour à vous,
Je viens vers vous (une fois de plus) car je suis en train actuellement de refaire ma salle de bain et plus particulièrement mon espace douche.J'ai donc installé un receveur a carreler sur lequel je compte mettre des plaques galets.Je souhaitas donc savoir dans un premier temps si il faut d'abord coller les plaques de galet et le carrelage mural ou bien l'inverse. L'autre question est pour la pose du carrelage mural dans les angles rentrants de la douche comment vous procedez?
ci joint une petite photo à l'heure actuelle (il me manque a poser le primaire d'accrochage les bandes et produit d'etanchéité.Soyez sympa je ne suis pas un pro !
merci!
alex
Message(s) : 18408
27/11/2012 à 15h27
27/11/2012 à 15h27
si le sol avait été en carrelage ,je t aurais dit de poser le sol et ensuite les murs ,da,s le cas présent il est plus facile de poser les murs et ensuite les galets du moins de mon point de vue ,par contre il faudra veiller particulièrement a l étanchéité au bords de ceux ci
pour les angles , j utilise une carrelette et pour finir proprement l alignement et les écarts j utilise une meleuse qui me permet de travailler au m:m
pour que le coté esthetique soit la ,il faut voir en faisant un appareillage a plat au sol en tenant compte des joints et voir si tu doit partir avec un carreau complet ou recouper ,vérifier l aplomb des murs ,tres important ,car tu peux avoir si l aplomb n est pas bon ,un probleme d écartement a la dernière rangée
Message(s) : 18408
27/11/2012 à 15h28
27/11/2012 à 15h28
RE
il existe aussi des angles PVC rentrants qui évitent les problèmes
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
27/11/2012 à 16h34
27/11/2012 à 16h34
merci pour vos conseils.Pour l'etancheité des angles j'ai tout prévu .J'ai acheté des bandes qui font specialement les angles que l'on colle avec l'enduit d'etancheité, puis vient en plus les bandes d'etancheité par dessus, donc je penses etre tranquille.De plus pour les joints carrelages/galets j'ai prévu un plastifiant que je mélanges avec ma pate a joint, qu'en pensez vous ?
pour les angles, avec mon carrelage mural ma question n'était peu etre pas claire.Je voulais savoir si il fallait que j'aille avec un carreau jusqu'au bout de l'angle, puis repartir avec un carreau en tenant compte d'un joint sur le mur a coté.Ou bien dois je faire un angle a 45° entre les deux carreaux dans l'angle.
alex
Message(s) : 18408
27/11/2012 à 16h50
27/11/2012 à 16h50
RE
je prend comme exemple le panneau de fond recevant la robinetterie ,tu prend le milieu du mur et tu pars de chaque cote ,maintenant il y a 2 solution pour partir du milieu ,
1 er exemple tu pars avec un joint au milieu
2 eme exmple ,tu chevauches le milieu
en supposant que ton carreau fasse 20 cm tu le met a cheval sur l axe c est a dire 10 cm a gauche et 10 cm a droite , mais c est toi qui décidera ,c est pour cette raison qu il faut faire un appareillage au sol pour voir comment sa tombe de chaque coté
et tu arretes tes coupes a 3 m:m de l angle de facon a bien le remplir de joint ,tu repars ensuite sur l autre mur en calculant et pareil a 3 m:m du carreau poser
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
27/11/2012 à 18h06
27/11/2012 à 18h06
ok merci pour tes excellents conseils !!
27/11/2012 à 19h01
27/11/2012 à 19h01
j'aime pas trop les galets dans le fond des douches (plusieurs échos ici d'inconvénients)
il y a beaucoup trop de joints à faire (risques d'infiltrations) et l'évacuation de l'eau et des reste de savon est plus délicate (beaucoup d'entretien)
c'est joli partout sauf dans le fond d'une douche (mais ce n'est que mon avis)
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
27/11/2012 à 19h39
27/11/2012 à 19h39
oui effctivement je n'ai pas pensé à ça lors de mon achat.Voilà pourquoi j'ai acheté un produit pour melanger avec la pate a joint afin de plastifier le joint.Je penses que je vais accorder une plus grande attention et une meilleur minutie lorsque je vais faire les joints. A celà je passes l'enduit d'etancheité partout sur le receveur egalement.
27/11/2012 à 19h48
27/11/2012 à 19h48
re
tant que ce n'est pas mis cela peut s'échanger Ca tourne pas rond là-dedans
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
27/11/2012 à 21h59
27/11/2012 à 21h59
salut il te suffirait d employer du ciment colle avec hydrofuge et la même chose pour tes joint .moi je poserai le sol puis les mur .c est ce que j ai fait chez moi et no problémo Top !
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
28/11/2012 à 10h50
28/11/2012 à 10h50
ok merci pour vos avis !
bon j'ai une question un peu plus précise.Pour ma part je penses que ça devrait aller mais j'aimerais un point de vue différent.Je vous explique.j'ai installé une bonde de douche TWISTO pour douche a carreler avec sortie horizontale (voir photo1).je viens de me rendre compte que dans le descriptif technique ils marquent :
" Il est conseillé de réaliser l'étanchéité au moyen d'un cuvelage en zinc (non fourni)".
Donc premièrement beh je suis grillé car j'ai déjà tout installé et si je dois retirer la bonde je suis obligé de tout casser...et deuxiement je vois pas ce qu'ils apellent un cuvelage en zinc (et puis je n'en trouve pas sur le net).
j'ai installé ma bonde de douche de cette façon:
la bonde ne rentre pas dans le trou du receveur mais est fixé par en dessous.Je ne sais pas sije suis très clair sinon je peux faire une photo pour vos donner une idée
28/11/2012 à 11h04
28/11/2012 à 11h04
le conseil donné sur la notice Twisto est un bon conseil (pour se protéger)
le cuvelage est introuvable
la définition de cuvelage se trouve facilement sur le net et je ne vois pas comment mettre ceci en application dans votre douche
montrez nous une photo de l'ensemble svp
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
28/11/2012 à 11h20
28/11/2012 à 11h20
voilà quelque photos .Si il en faut d'autres pas de soucis car la netteté est pas terrible
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
28/11/2012 à 11h21
28/11/2012 à 11h21
une photo un peu plus prés
28/11/2012 à 11h45
28/11/2012 à 11h45
je ne connais pas ce type de bonde
mais il me semble que si l'ensemble est correctement monté et serré, il ne devrait pas pas y avoir de problème
en cas de doute un joint silicone avant serrage peut éviter de petites pertes
c'est pas le top, mais je ne vois rien d'autre à suggérer
Par alex2310
avatar - alex2310
Message(s) : 32
28/11/2012 à 11h50
28/11/2012 à 11h50
ok merci de ta réponse.
je viens de démonter pour voir et j'ai vu il y a meme un joint en dessous du receveur autour du trou.
normalement, le joint de la bonde doit arriver a la meme hauteur que le recveur, sauf que moi la bonde est fixée par dessous.Mais avec les joints ça devrait le faire, et comme tu dis un joint silicone en préventif
Visiteurs non identifiés : 112
