Carrelage pour garage
Par sten
avatar - sten
20/03/2011 à 18h00
20/03/2011 à 18h00
Bonjour, je souhaite poser du carrelage sur une chape en beton deja existante. Ma question est la suivante: la chape est celle de mon garage, et si je colle mon carrelage sur ma chape, avec le poid des voitures, ne risque t'il pas de se décoller?
Par Baalbeck
avatar - Baalbeck
Message(s) : 77
20/03/2011 à 18h49
20/03/2011 à 18h49
Bonsoir;
Non il n'y a aucune raison, hors le fait qu'il soit mal posé, que votre carrelage se décolle.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
20/03/2011 à 18h53
20/03/2011 à 18h53
Il faut au préalable vérifier que la chape est bien droite, ragréer le cas échéant. Pour ne pas avoir de difficulté de pose si c'est une opération que vous découvrez, choisir un carrelage dont les dimensions sont raisonnables.
Par sten
avatar - sten
21/03/2011 à 18h45
21/03/2011 à 18h45
C'est un carrelage de 16.2 x 16.2; quel colle me conseilleriez vous? Quel joint apliquer entre les carreaux apres la phase de collage? Merci pour vos réponses Sourire
21/03/2011 à 18h53
21/03/2011 à 18h53
16.2 x 16.2 sur quelle épaisseur
quelle sorte de carrelage, du grès cérame j'espère
si le sol est plat, la colle standard suffit
joint hydrofuge ou ciment pur
Visiteurs non identifiés : 20
