carrelage posé sur de l’ancienne colle lino ?
Par r2d2
avatar - r2d2
Message(s) : 27
11/04/2011 à 16h53
11/04/2011 à 16h53
j'avais des dalles lino (année 60) collés ,je les ais enlevé sans difficultés ,je voulais posé du carrelage dessus,je peux appliqué de la colle carrelage directement dessus et faire la pose ?
merci
une image de l'escalier a carrelé
Uploaded with ImageShack.us
Par lamenuise
avatar - lamenuise
Message(s) : 371
11/04/2011 à 18h20
11/04/2011 à 18h20
on dirai de la colle goudron
fait un essai avec de la colle polyuréthane
patrick
Par r2d2
avatar - r2d2
Message(s) : 27
11/04/2011 à 18h57
11/04/2011 à 18h57
de la colle polyuréthane ? pour coller le carrelage ?
cette colle a des composants amiantés d'ou la nécessité de ne pas la gratter ni poncé
11/04/2011 à 19h41
11/04/2011 à 19h41
j'aimerai être plus amplement informé sur la colle polyuréthane amiantées si possible car je n'en ai jamais entendu parler
l'amiante étant interdite depuis des années je suis assez septique sur cette réponse
il s'entend que les traces restantes ne doivent pas provoquer des épaisseurs trop importantes
par contre un produit de ce type devrait faire votre bonheur (il existe chez d'autres producteurs)
il colle aussi bien sur le bois que sur la pierre
http://www.mapei.com/BE-FR/product-detail.asp?IDProdotto=11225&IDTipo=614&IDLinea=1
Par r2d2
avatar - r2d2
Message(s) : 27
12/04/2011 à 13h55
12/04/2011 à 13h55
ok , parti pour un primaire d'accrochage pour carrelage.
(cette colle noir date des années 70.....amiante)
merci
12/04/2011 à 14h01
12/04/2011 à 14h01
faut pas voir de l'amiante partout
Par r2d2
avatar - r2d2
Message(s) : 27
12/04/2011 à 14h28
12/04/2011 à 14h28
ces dalles en PVC on été posées das les années 70 par l'ancien "proprio"
d'apres ce que j'ais lu ici et la , il y'a 99% de chance que ce sont des produit amiantés du moin la colle
question , comment en être sur ?...j'sais pas.
12/04/2011 à 14h55
12/04/2011 à 14h55
re
oui dans ces années là l'amiante faisait partie de la fabrication des dalles
mais vous les avez retirées
et la colle résiduelle n'en contient pas
et pour terminer vous allez recouvrir mes restes
et je suppose que les anciens locataires/propriétaires ne sont pas malades ou morts suite à la présence de l'amiante contenue dans les dalles
faut pas minimiser l'action de l'amiante mais il ne faut pas en rajouter non plus
Par r2d2
avatar - r2d2
Message(s) : 27
12/04/2011 à 15h21
12/04/2011 à 15h21
d'apres un échange avec une personne qui semble un peux au courant , il semblerait que l'amiante était
dans la colle (cette aspect noir sur la photo) pas dans les dalles .
12/04/2011 à 16h33
12/04/2011 à 16h33
re
bon je ne vais pas discuté sur une sujet que je ne maitrise pas, ce serait étonnant que la colle contienne de l'amiante je ne vois pas ce que l'amiante apporte dans ce cas de figure.
par contre ce que je sais avec certitude c'est que les dalles vinyle de cette époque en contenaient et encore pas toutes.
le plus gros du risque est passé, c'était de retirer les dalles dangereuses.
si maintenant vous nous parliez de toiture en fibrociment qui contiennent de l'amiante et dont des poussières pourraient être respirées, je m'inquièterai un peu plus.
notez quand même que des milliers de bâtiments ont été construits avec ce genre de marchandise idem pour les sols, et que les gens souffrant de maladies dues à l'amiante sont surtout ceux qui ont travaillés dans les usines.
donc pour en revenir à votre escalier qui n'est qu'un lieu de passage, une fois recouvert du produit dont je vous ai parlé au début, puis recouvert d'un carrelage, il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter.
Enfin ceci n'est qu'un avis de quelqu'un qui a quand même respiré il y a 35/40 ans pas mal de poussières de fibrociment sans aucune protection (car on n'en parlait pas à l'époque) et je ne vais pas trop mal (pour le moment) pour mes 70 ans
maintenant qu'avez vous comme autre solution ?
Par r2d2
avatar - r2d2
Message(s) : 27
12/04/2011 à 18h21
12/04/2011 à 18h21
ok, compris ce que vous voyez en image n'est que l'escalier , j'ais tout le sous sol avec ces maudites dalles pvc (rigides) ,j'aimerais bien croire qu'elle ne sont pas amiantées , ni la colle ni les dalles PVC , mais comment en être sur sans déboursé 100 € voir plus !! ? j'ais essayer de retrouvé une marque , voir un numéro de serie sur ces dalles pour voir ce que c'est exactement , mais rien !
il est possible que vous ayez raison aussi (pas d'amiante).....
j'ais acheté la maison y'a une dizaine d'année.
comme j'ais aussi l'intension de refaire tout le sous sol (140 m2 ) viendra la question innévitablement ...faut t'il enlevé les dalles restantes (d'apres ce que j'ais compris) .. non ! un enduit d'accrochage ou un régréage serait efficace. pour la pose ou...non...d'un carrelage par la suite.
NB: j'ais aussi beaucoup travaillé sur des chantiers ici et la , je suis electricien ( 50 ans ) dans le batiment , j'ais certainement moi aussi du en respiré sans le savoir.
12/04/2011 à 20h39
12/04/2011 à 20h39
effectivement vu sous cet angle cela change un peu la donne
je croyais qu'il n'y avait qu'une escalier
il existe des organismes qui s'occupent de cela mais il faut payer
il n'y a que ces gens là pour vous renseigner en toute certitude
Vous n'avez pas répondu, les gens qui vivaient là avant vous, ont il eu des problèmes de santé ?
Vous y êtes depuis 10 ans sans vous être trop tracassé, pourquoi vous tracassez maintenant que vous comptez tout couvrir
Et puis votre santé, vaut bien 100€ pour vous rassurer. (mais cela fait 10 ans que vous auriez pu y songer)
pour moi enduit d'accrochage et carrelage au dessus devrait vous mettre à l'abri des ennuis
le mieux étant de tout arraché naturellement, reste le problème de la colle résiduelle.
je crois que l'on a fait le tour du problème
Visiteurs non identifiés : 133
