carrelage / garage isolation
Par nim23
avatar - nim23
Message(s) : 11
11/04/2017 à 16h08
11/04/2017 à 16h08
j'ai un garage dont toutes les parois sont isolées, sauf le sol.
J'ai prévu de carreler le garage qui est un peu cracra et je me dis que c'est peut etre l'occasion d'isoler le sol en meme temps, au moins à minima.
ca n'est pas une pièce d'habitation mais j'ai une cloison en alvéolé qui donne sur ma chambre d'ami donc...
bref
j'avais imaginé qu'il était possible de poser des éléments type plasque osb, plancher liège, tms ou autres avant d'appliquer un carrelage.
est ce réaliste???
avez-vous d'autres idées en tête pour répondre à mon besoin?
merci Top !
Message(s) : 18408
11/04/2017 à 18h10
11/04/2017 à 18h10
il faut regarder sur GOOGLE ,il y a des produits d isolation spécifique pour carrelage ,ses produits sont d abord a coller et apres pose du carrelage
je pense que nous aurons d autres intervenant ,en tout cas ,tu oublies déjà l OSB
avatar - Marc Isover
Message(s) : 406
12/04/2017 à 10h59
12/04/2017 à 10h59
Les recommandations actuelles pour l’isolation des sols sont de positionner un isolant avec une résistance thermique R de l’ordre de 4 m².K/W soit par exemple deux couches de 60 mm de Floormate 200 SL-X.
Sans aller forcément jusque-là puisqu’il s’agit d’un garage, il faut envisager une certaine épaisseur qui devra être recouverte d’une chape de 5 à 6 cm, armée ou non selon les cas, avant d’envisager la pose d’un carrelage. L’interposition d’un film polyéthylène est à étudier également (mais ce n’est pas ce qui prend de l’épaisseur Clin d\'oeil ).
Voir ce schéma dans la partie gauche (non légendée)
Disposez-vous de cette réservation pour isoler votre garage ? Il ne faut pas espérer, à ma connaissance, de résultat satisfaisant sans une certaine épaisseur et en respectant ensuite les règles de mise en œuvre.
Bien cordialement Sourire
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
