carrelage/carrelage ?
Par darogil
avatar - darogil
Message(s) : 9
20/12/2010 à 08h06
20/12/2010 à 08h06
Bonjour, J'envisage de déménager dans une maison de 1960 avec des carrelages (d'époque) pas très jolis. Est-il possible de coller du carrelage plus moderne par-dessus l'ancien carrelage ? Quelle colle utiliser ? Est-ce que je dois mettre un autre support entre les deux ? Merci
20/12/2010 à 08h14
20/12/2010 à 08h14
Cela se fait sans aucun problème, pour autant que vous passiez au niveau de l'ouverture des portes
dans le cas contraire (certain à mon avis) il faudra prévoir de raccourcir celles ci
il faut bien dégraisser le carrelage existant,
appliquer une couche d'accrochage
ensuite carreler dessus avec du mortier colle
simple encollage pour des carreaux de 30x30
double encollage pour une taille supérieure
Par darogil
avatar - darogil
Message(s) : 9
20/12/2010 à 08h20
20/12/2010 à 08h20
Merci Kriske pour ta réponse...rapide ! Je te souhaite une bonne semaine !
Visiteurs non identifiés : 25
