Carreaux de verre et placo alvéolaire
Par farval
avatar - farval
28/12/2011 à 15h15
28/12/2011 à 15h15
Bonjour à tous, J'aimerais avoir votre avis éclairé sur une question. Je souhaite enchâsser deux doubles rangées de briques de verre dans un mur en placo alévolaire. J'ai prévu d'asseoir le tout sur un bloc de fibro-ciment et d'élever l'ensemble sur 2m en 2x2 colonnes. Problème : - la brique de verre a une épaisseur de 8cm - le placo a une épaisseur de 7,4 cm Ca déborderait de chaque côté de quelques millimètres. Pas très joli. L'ensemble serait assuré par des tiges métalliques encastrées dans le mur horizontalement entre chaque rangée, et une tige verticale au milieu pour soutenir l'ossature. Je crains toutefois que cette construction soit fragile car les murs de briques n'auraient comme seuls support que le sol. Pas possible de compter sur un support latéral puisque ce serait encastré dans un mur. J'ai peur aussi que la lourdeur du mur de verre n'arrache tout le placo alvéolaire si l'ensemble recevait un choc. Avez-vous déjà construit ce genre de structure ? Quelles autres précautions que celles citées ci-dessus avez vous pris, le cas échéant ? Merci de vos réponses
28/12/2011 à 15h38
28/12/2011 à 15h38
j'ai compris sans comprendre
il s'agit donc d'une cloison et non d'un mur comme dit au début
qu'est ce que c'est qu'un bloc de fibro ciment, je connais des plaques, des tuyaux etc mais des blocs ???
une petite photo pour illustrer le sujet me viendrait bien a point pour vous aider
Par farval
avatar - farval
28/12/2011 à 15h40
28/12/2011 à 15h40
Quelle rapidité :-) Je me suis emmêlé les pinceaux. C'est un bloc de béton cellulaire de la largeur des briques de verre. Je vais tâcher de préparer un croquis pour être plus clair. Merci
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/12/2011 à 16h04
28/12/2011 à 16h04
Pour la différence d'épaisseur, tu recolles un placo de 8, 10, ou 13mm sur ta cloison et ça comblera la différence.
Pour la soliditié de l'édifice, je ne sais pas te dire. Ta cloison possède forcément des montants verticaux ou autres montants alors si les briques sont reliées à ces montants, ça devrait aller !
Par contre, pourquoi faire 2 épaisseurs de carreaux de verre ?? Soit je ne connais pas ce que tu utilises, soit c'est vraiment bizarre d'en superposer 2 couches...
Par farval
avatar - farval
28/12/2011 à 16h11
28/12/2011 à 16h11
Merci. Je ne me suis pas exprimé clairement. Je ne compte pas faire deux épaisseur mais deux trouées dans le mur pour avoir un premier encastrement d'une colonne de 2x10 briques et 50 cm plus loin, dans le même mur, une deuxième colonne identique. Du coup, j'ai de grosses inquiétudes sur la fragilité du mur
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
28/12/2011 à 16h17
28/12/2011 à 16h17
si j'ai bien compris, tu veux ouvrir un mur en placo alvéolaire pour monter un mur en brique de verre , sur 2 mètres de haut.
1°) Pour te faire une idée, essaye de lever les carreaux de verre pour te rendre compte du poids.
2°) Tu as 2 carreaux de large , environ 50mm sur 2 mètres de haut. En cas de coup sur le mur, dans le cloison alvéolé, celà va bouger obligatoirement et risquer de déchirer le placo alvéolé.
Je pense que tu montes pas jusqu'au plafond pour la clarté et le volume.
C'est pour une douche ?
Tu peut enchasser les 2 hauteurs par 2 bastaing bois pour les maintenir et consolider le lien avec le placo alvéolé. Tu fixeras le placo sur ce bastaing, qui lui-même est collé sur les carreaux de verres au silicone colle.
Bon bricolage.
28/12/2011 à 16h44
28/12/2011 à 16h44
re
ce mur fait quelle longueur ?
s'il n'est pas trop grand, je pense que la meilleure formule est de virer l'existant et de le remplacer par des blocs Ytong
en incorporant les carreaux au fur et à mesure
deux montages de ce type dans une cloison risque d'être fatal
ce qui amène une autre question, le sol peut il supporter la charge ?
Par MatthieuL
avatar - MatthieuL
Message(s) : 642
28/12/2011 à 17h23
28/12/2011 à 17h23
C'est clair, vu le prix des matériaux tu ne perds pas grand chose à remplacer ton placo alvéolé par du béton célullaire (on l'appelle aussi ytong) ou carreau de platre. Ca sera déjà bien plus solide et tu pourras prévoir l'armature qui va bien lors du montage, plutôt que de faire un bricolage qui ne va pas bien résister Sourire
Par farval
avatar - farval
28/12/2011 à 18h20
28/12/2011 à 18h20
Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Je vais plutôt partir sur l'idée du coffrage en bois et réduire la voilure pour la quantité de briques posées. Le mur fait 3,5m de long. Pas la peine de tenter le diable. Par ailleurs, je ne me sens pas assez costaud en bricolage pour enlever tout un mur et en refaire un totalement. On va y aller progressivement, hein Clin d\'oeil
28/12/2011 à 19h42
28/12/2011 à 19h42
dans ce cas je verrai bien la chose de la manière suivante
voir dessin
Visiteurs non identifiés : 133
