pourquoi s embeter en béton cellulaire ,alors qu il existe soit de la cloison alvéolaire placo en 7 cm ou monter une cloison sur montant métallique avec éventuellement isolation intégrée
si le but est de "masquer" cette ouverture, pourquoi ne pas la condamner proprement ? En quoi est le mur ? En parpaing ?
Rien n'empêche de laisser (créer) une ouverture dans le mur (au niveau de l'ancienne ouverture ou ailleurs) pour permettre l'aération de la pièce.
je ne vois pas en quoi ça change ,si tu montes comme je te l ai précisé un isolant en son milieu ,épaisseur que toi seul déterminera et en plus panneaux hydrofuge ,maintenant étant le seul maitre a bord ,je mettrais plus épais
tout est possible ,meme le montage sur rail ,il suffit pour ça de placer a la hauteur fini 2 rails mis dod a dos ou mettre dedans un tasseau collé et vissé pour donner de la rigidité tu mets des équerre s outu tord les rails en équerre et tu les fixes sur le mur
simple comme montage ,un peu de réflexion suffit pour trouver la solution
Sachant que les rails+montants ne s'appuieront pas sur ce mur, 1 plaque BA13 + faience seront-ils suffisament solide si on s'appuie dessus ?
D'autre part les rails+montant sont en acier : ça va finir par se rouiller dans ce milieu humide et en quasi-exterieur, non ?
pourquoi faire simple quand on peut faire autrement ????
et les panneaux Wedi , ils servent a quoi pour les salles de bain
Visiteurs non identifiés : 17
