Carreau de platre
Par Fabri
avatar - Fabri
03/12/2016 à 23h42
03/12/2016 à 23h42
Bonsoir , Je doit réalisé un muret de 100 m de haut par 75 cm de large , en carreau de platre . Ou dois-je réalisé le joint sachant que le carreau de platre mesure 50 cm de haut par 66 cm de large Un carreau de platre de 66 cm + un morceau de 9 cm , ou je coupe un carreau en deux de façon à avoir un joint au milieu des 75 cm , pour une meilleure tenue du muret colle sur un mur d un seul côté . Merci pour votre réponse .
04/12/2016 à 05h47
04/12/2016 à 05h47
Il faut toujours se relire avant de publier... Cent mètres de haut ça va pas le faire... Tututut ! Tututut !
Sinon pour ton montage d'un mètre de haut (2 rangées) tu parts sur un demi ou un tiers carreau puis une coupe à la largeur restante sur le second carreau.
Tu repars avec l'une des coupes pour la deuxième rangée.
D'une façon ou d'une autre il te faudra 3 carreaux.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/12/2016 à 08h04
04/12/2016 à 08h04
Si ! si ! avec une grande échelle c'est jouable Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18408
04/12/2016 à 08h42
04/12/2016 à 08h42
ce mur va servir a quoi Confus
Visiteurs non identifiés : 127
