carport
Par lulu644
avatar - lulu644
Message(s) : 7
12/03/2013 à 10h29
12/03/2013 à 10h29
bjr mon projet de carport 2 voitures long 8m larg3.5 endosse a un mur plein. dalle beton 15cm j envisage de mettre 6 poteaux sur la long 90 sur 90 sur ces poteaux un basting qui va au mur fixe par un sabot sur ces basting dans le sens de la long 4 chevrons ou demi chevrons la dessus je pose des plaques osb 3 de 16mm sur lesquelles je colle du feutre bitune ou plaque de shingle ou sur les poteaux je fixe un basting sur la long et je met deschevrons tout les 50cm mais 3.5m de long ca va t il se cintrer??merci de vos conseils :
Par lulu644
avatar - lulu644
Message(s) : 7
13/03/2013 à 09h39
13/03/2013 à 09h39
j ai oublie r de dire que je prevoie une pente de 25cm et l entourage des 3 cotes sera cache par un bardage
18/03/2013 à 16h47
18/03/2013 à 16h47
j envisage de mettre 6 poteaux de 90 sur 90 sur la longueur
les poteaux sont fixés comment avec des platines ?
sur ces poteaux un basting qui sera soutenu au mur par un sabot
des bastings de combien, fixé comment sur les poteaux ?
sur les bastings 4 rangées de chevrons ou demi chevrons dans le sens de la longueur
posés dans le sens vertical si les chevrons sont mis dans la longueur
je suis pas trop pour ce genre de couverture, cela vieillit mal, je préfère les tôles de bardage
cette partie est incompréhensible pour moi
on peut se le demander effextivement:
vous pouvez nous faire un petit dessin avec les mesures d'écartement des poteaux, des bastings, des écartements des chevrons sur sur les bastings
Par lulu644
avatar - lulu644
Message(s) : 7
05/05/2013 à 10h42
05/05/2013 à 10h42
bjr ca y est!!! mon carport est en cours de realisation!!!! 8m de long sur 3.5 m de larg endosse sur mur en briques pleines.5 poteaux de 120/150 2.5 de h pente de 8% 5 basting de 150 sur 63 epais posee sur sabots cote mur et a champs sur poteaux avec equerres Dans le sens de la long sur les bastings je met des demis chevrons 38 sur 63 tout les 75cmm la toiture sera des toles bac acier de 3.60m Mais j aurai une question a POSER je possede 3 rouleau de feutre bitune es ce que je pourrai les mettre en dessous des toles????? pour eviter la condensation!!! mon carport sera quand meme ventile 12 cmm en h et en bas Je mes des lames de conctruction entre les poteaux Bien sur il excxite des toles anti condensationmais mon budget est limote deja a 1400e UN GRAND MERCI POUR VOS CONSEILS§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ Ca tourne pas rond là-dedans
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/05/2013 à 11h27
05/05/2013 à 11h27
Bonjour. Vous dites ' 5 bastaing de 150 sur 63 épais posée sur sabots cote mur '. Petite question: ces bastaings sont fixés sur le mur?
05/05/2013 à 11h31
05/05/2013 à 11h31
les sabots sont fixés au mur (de préférence sur une muralière)
et les bastaings aux sabots Ca tourne pas rond là-dedans
Par lulu644
avatar - lulu644
Message(s) : 7
07/05/2013 à 09h16
07/05/2013 à 09h16
bjr les sabots qui sont fixe au mur sont fixe par 4 tirefond 10/ 80 les basting sont fixees sur le sabot par 4 vis 5 40 et un boulon de charpenpe trasversant avec ecrous et rondelles:: Sur les poteaus les basting sont fixe par 2 equerre 40/ 30
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 37
