carelage dans maison sur piloti
Par kayna24
avatar - kayna24
22/08/2010 à 13h10
22/08/2010 à 13h10
bonjour je voudrais savoir dans ma maison il y a du parquet flotant et j'aimerais mettre du carelge comment dois je proceder?
22/08/2010 à 16h07
22/08/2010 à 16h07
je crois que le plus simple serait de retirer le parquet flottant.
ce qui permettra sans doute de ne rien avoir à faire au niveau des portes
Par kayna24
avatar - kayna24
22/08/2010 à 16h24
22/08/2010 à 16h24
oui c'est ce que je penser mais faut-il que je coule une chappe a carrelage s'achant que j'ai un plancher,qui lui est situee sous le parquet
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
23/08/2010 à 09h14
23/08/2010 à 09h14
pour poser un carrelage sur un planché il faut faire une bonne préparation, commence par enlevé le parquet flottant, ensuite passe un primaire d'accrochage (poudre noir + résine Mapei en fait un très bien), une fois que ce pimaire est passé et a séché 24 heure, faire un ragréage fibré par dessus puis finir par collé le carrelage avec une colle flexible.
Visiteurs non identifiés : 15
