Canalisation sous dalle de béton
Par oneker
avatar - oneker
03/05/2012 à 16h38
03/05/2012 à 16h38
Bonjour, Je vais refaire l'ensemble de ma salle de bain. Au sol j'ai un ancien carrelage que je vais retirer une chape d'1 cm d'épaisseur puis je suis directement sur de la terre(c'est une très vieille maison). J'ai donc en projet de faire une dalle en béton d'environ 10 cm d'épaisseur. J'aimerais faire passer dans le sol mes canalisations d'eau chaude & froide ainsi que mes évacuations. Pour ce faire je pensais décaisser sur les environ 20 cm mettre un isolant puis passer mes canalisations & tuyaux recouverts d'un lit de sable et par-dessus ça je coulerais ma dalle. J'aurais voulu avoir un avis de connaisseur savoir si c’était la bonne mise en œuvre ou non. D'avance merci de vos réponses
Message(s) : 19545
03/05/2012 à 17h16
03/05/2012 à 17h16
C'est la solution mais pas besoin d'isolant , mais les tuyaux cuivres (ou autre) eau chaude et froide passés dans une gaine genre ICT (électricité), pour les évacuations les passer dans le sable direct avec bien entendu la pente qui va du bon côté!
Par oneker
avatar - oneker
03/05/2012 à 17h45
03/05/2012 à 17h45
L'isolant c'est plutôt pour éviter les remonter d'humidité. Je vais passer du PER en gaine il y a pas de risque d'écrasement avec la dalle par dessus les canalisations et évacuations? Merci en tout cas pour la réponse Sourire
03/05/2012 à 17h54
03/05/2012 à 17h54
même avec le PER je le mettrais dans un tube
la raison n'est pas tant l'écrasement (toujours possible) mais le tuyau doit pour se dilater, donc il doit rester libre
Par oneker
avatar - oneker
03/05/2012 à 19h37
03/05/2012 à 19h37
Merci pour vos précieux conseils
Visiteurs non identifiés : 17
