camoufler des barres de fer qui sortent du mur
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
04/05/2010 à 15h10
04/05/2010 à 15h10
nous avons préféré ne pas couper le fer des piliers pour un éventuel ajout d'étage plus tard.donc ce fer sort du mur de la cage d'escalier .je veux dire que nous aimerions les replier contre le mur d'où ils sortent.(cad le mur qui donne sur le jardin ). auriez vous des idées ?notre idée n'est pas géniale replier contre le mur et mettre une couche de ciment.avant de mettre l'enduit et la peinture.merci de m'aider
04/05/2010 à 17h48
04/05/2010 à 17h48
faire un coffrage en bois et le peindre en attendant la poursuite des travaux.
plier les barres risque de les fragiliser pour plus tard. (cela dépend de la pliure)
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
04/05/2010 à 18h26
04/05/2010 à 18h26
merci monsieur et bon après midi.je reviens d'une entreprise d'isolation qui va venir m'installer des plaques de plâtre anti humidité et de la laine de roche entre les tuiles et et ces plaques la.ceci pour revenir a mes questions précédentes concernant l'isolation du toit.merci
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
05/05/2010 à 08h49
05/05/2010 à 08h49
quelle est la meilleure façon de plier ce fer sans l'abimer afin de le rentrer dans le coffrage.?ce fer sort du mur plat.nous pensions le redresser en lui faisant faire un angle droit et ainsi le mettre contre le mur qui se prolonge vers le haut jusqu'au toit.merci
05/05/2010 à 09h08
05/05/2010 à 09h08
S'il sort à l'horizontale, il n'y a pas d'autre moyen que de le plier.
Si vous en avez la possibilité, glissez un tube rigide sur le fer jusqu'à ras du mur et forcez pour le mettre à la verticale.
Si les tiges dépasse le 12mm vous aurez difficile.
05/05/2010 à 16h50
05/05/2010 à 16h50
La meilleure solution consiste à tronçonner les barres à la disqueuse, passiver l'extremité des aciers et en resceller à la résine le moment venu.
Par nesrine
avatar - nesrine
Bricoleuse
Message(s) : 59
05/05/2010 à 18h13
05/05/2010 à 18h13
merci pour vos conseils judicieux
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 19
