Calcule centrale béton
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
26/09/2015 à 09h19
26/09/2015 à 09h19
Bonjour, voila le problème qui me bloque merci pour votre aide :
on propose d'utiliser une centrale béton pour produire le béton destiné à la fabrication des dalles d'un immeuble qui sera situé à une dizaine de kilomètre du lieu d'implantation de cette centrale.
Le béton sera mis en place sur les ferraillages et vibré. Il aura une forte compacité et sera constitué, pour chaque m3 de béton par :
- 450 litres de sable 0/5 (densité 1,5).
- 350 litres de gravillon 6,3/16 (densité 1,8).
- 650 litres de gravier 6,3/25 (densité 1,6).
- 350 kg de ciment.
La centrale produit des gâchées équivalant à 0,5 m3 de béton en place (compacté).
1. La bascule à agrégats pèse le skip chargé du sable puis du gravillon et enfin le gravier.
Quelle charge devra-t-elle indiquer successivement quand les trémies doseuses auront introduit dans le skip les quantités nécessaires d'agrégats ?
2. Le rapport CE a été choisi égal à 2. Sachant que le gravier, le sable et le gravillon sont à l'état humide, déterminer la quantité d'eau à introduire dans le malaxeur à chaque gâchée.
3. La durée des opérations élémentaires correspondant à une gâchée s'établit comme suit :
- Déchargement de la benne du skip : 5 secondes.
- Malaxage : 1 min 10 s.
- Vidange : 20 secondes.
- Marche à vide 5 secondes.
Le chargement du skip s'effectue pendant les opérations de malaxage, vidange et marche à vide.
Quelle est la production horaire, exprimée en volume de béton mis en place, l'heure de travail effectif étant comptée pour 50 minutes ?
Problème 2
on veut transporter le béton produit par la centrale du problème précédent à raison de 15 m3 de béton par heure, au moyen d'un certain nombre de camions spéciaux appelés agitateurs mobiles ( ou truck-mixers).
Sachant que chaque truck-mixers en charge met 30min our effectuer le parcours aller entre la centrale et le chantier, que le déchargement de sa cuve contenant 4,5 m3 de béton, dure 10min, et que le parcours retour est accompli en 20min, combien de truck-mixers seront-ils nécessaires pour évacuer normalement le béton produit par la centrale?
Dresser un diagramme horaire donnant, en conséquence, la position de chaque engin à tout instant .
Je suis dans le terrassement en tant que conducteur d'engins,rien à voir mais faut le faire merci pour votre aide. Cordialement.
26/09/2015 à 17h34
26/09/2015 à 17h34
c'est une devinette ?
moi lorsque je commande du béton, ce qui m'intéresse c'est le prix pour du 350 ou 450 kg de ciment, le supplément pour les adjuvants, le prix du port dans un rayon de x km
notez que le prix peut varier de 20€ environ suivant qu'il y a beaucoup ou peu de travail en cours
et le nombre de personnes qui seront sur place pour aider a étaler
Par kalouu60
avatar - kalouu60
Message(s) : 27
27/09/2015 à 12h20
27/09/2015 à 12h20
Je comprend rien...
Visiteurs non identifiés : 18
