Calculateur joint polymère
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
03/04/2020 à 23h56
03/04/2020 à 23h56
J'ai réalisé une terrasse d'environ 30m² avec des dalles en pierre d'une épaisseur de 4cm (les carreaux font 40x40cm) sur chape béton. Les joints font 8mm. Je souhaite les réaliser en joint polymère mais en magasin, je ne trouve pas d'indication sur le nombre de mètres carrés qu'on peut faire avec un sac de 25kg.
Selon les données fournies, avez-vous une idée du nombre de kilos nécessaires svp?
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
04/04/2020 à 11h55
04/04/2020 à 11h55
Suivant les données fabricant : 1 kg de sable pour 600 cm3 joint .
A ta calculette
Pour tes 30 m2 tu as 9800 cm2 de joint ( arrondi ) x ? cm profondeur du joint = cm3 = je te laisse finir Grand sourire
c'était un poisson d'Avril
Par Rudeboy71
avatar - Rudeboy71
Message(s) : 42
04/04/2020 à 22h39
04/04/2020 à 22h39
Super merci beaucoup.
65kg si je dis pas de conneries !
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
05/04/2020 à 08h25
05/04/2020 à 08h25
Top ! j''avais regardé avec cette base de 4 cm de prof de joint : épaisseur en général des dalles 40 x 40
Visiteurs non identifiés : 13
