Calcul sacs de beton
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
13/11/2015 à 19h18
13/11/2015 à 19h18
Bonjour ,
Je vais faire une petite chappe de 3,40 sur 6m avec une épaisseur de 6/7 cm
pour limiter la main d'oeuvre je vais utiliser du beton prêt a l,emploi en sac de 30kg
D'apres mes calculs cela fait environ 1,6m3 mais comment convertir en sacs?
Merci de votre aide
13/11/2015 à 19h39
13/11/2015 à 19h39
sacs de ciment tout prêt ou sable et ciment, cela reste la même quantité de mélange à brasser
6 cm d'épaisseur ?? pourquoi faire
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
ce qui veut dire que : 2300/30 = 77 sacs pour 1 m³ à vous la règle de 3
1 tonne de sable de rivière revient a environ 20/22€en carrière
le gravier pareil
dans mon coin on trouve en carrière le mélange tout prêt (pierre et sable) pour environ 18€ la tonne
le ciment à brico revient à un petit 6 € le sac de 30 kg
calculer aussi le prix de revient de ce confort d'acheter du béton tout prêt (brico dépot, 3,9 € le sac de 35 kg) 77 x 3,90 = 300 €
le m³ de béton tout prêt en malaxeur revient entre 90 et 110 € suivant certaines conditions
même en payant un supplément pour petite quantité cela risque d'être encore plus intéressant
faire une règle de 3 pour 1,6m³ moi j'obtiens 1,4 m³ pour 7 cm ce qui est fort mince pour un béton
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
13/11/2015 à 20h20
13/11/2015 à 20h20
Merci pour tes judicieux conseils je vais me renseigner des ce lundi pour une livraison 2m2 en toupie
Je pensais qu,il etait plus économique d'acheter des sacs tout prêt
Une dalle 3'5m sur 6m pouvant accueillir une voiture tu verrais quoi comme épaisseur
Merci de tes judicieux conseils
13/11/2015 à 21h43
13/11/2015 à 21h43
Faire une dalle en béton
une dalle qui se respecte est une dalle dont l'épaisseur voisine les 15/20 cm armée d'un treillis avec une teneur de 350 kg de ciment/³
pour poser une piscine, il faut même 2 treillis armés suivant le DTU c'est obligatoire
pour un garage il faut un béton à 450 kg de ciment/m³ armé
la préparation
il faut faire une fouille de 20 cm environ
faire un hérisson, ce qui veut dire :
étaler 15/20 cm de gros graviers ou de gravats sains
recouvrir par des graviers plus petits pour combler les espaces et obtenir une surface +/- unie
déposer un film de polyane pour éviter les remontées d'humidité
préparer le treillis armé en le déposant sur des briques afin qu'il vienne environ à mi hauteur de la couche de béton
Utiliser du treillis de 6 pour un usage normal, du 8 pour un garage et du 10 pour une piscine (le 6 devant être considéré comme le minimum à mettre)
si plusieurs treillis doivent être posés il faut les relier entre eux par des ligatures faites avec du du fil recuit
couler le béton en ayant soin d'ajouter un plastifiant ce qui aide à une bonne mise en place. (pour l'extérieur il est même recommandé d'ajouter un imperméabilisant à la place du plastifiant)
Il est évident qu'il faut prévoir le coffrage
Par lilamax
avatar - lilamax
Message(s) : 39
14/11/2015 à 18h53
14/11/2015 à 18h53
Merci pour tes judicieux conseils mais je me permets une nouvelle question ......comment faire pour que cette dalle soit bien droite mettre 2 planchese pile poil puis glisser la regle dessus c'est moyen car ensuite il faut enlever les planches guides ou mettre des plots puis tirer avec la regle équipée d'un niveau
Bref je suis un peu paumé
Merci de ton aide
14/11/2015 à 20h28
14/11/2015 à 20h28
il existe ceci
vous installez ces guides, solidement au bon niveau et ils restent noyés dans le béton
cela existe en deux hauteurs
Visiteurs non identifiés : 16
