Calcul de surcharge d’exploitation pour installation bassin
avatar - Franck-Cambodge
14/08/2012 à 05h10
14/08/2012 à 05h10
Bonjour, Mon 1er poste n'étais pas trés clair. Je recommence. Nous habitons au Cambodge un immeuble de 2 étages. C'est une construction des année 90 classique ici: Colonne de béton armée tout les 4m (20cm de large) Poutre béton armée tout les 4m, longue de 6m. Chape de béton armée 10cm pour les parquets. Nous envisageons de mettre un bassin d'agrément sur la terrasse du 2eme etage, et je voudrais savoir la surcharge au m2 possible pour ce type de construction. J'ai joins un croquis et qq photos. Merci de votre aide. Franck
14/08/2012 à 05h36
14/08/2012 à 05h36
nous ne sommes pas un bureau d'étude
pour répondre à votre question, il faut être architecte ou ingénieur dans le domaine du bâtiment
en outre, il faut connaitre la teneur en ciment du béton qui a servi pour faire la dalle (à titre d'exemple pour une dalle de piscine au sol de 20cm d'épaisseur avec un double treillis il faut un béton à 450kg de ciment au m³)
votre piscine sera répartie sur combien de m² , il y a des piscine pour enfants avec 50 cm d'eau et d'autres avec 1m voir 1,20 d'eau, la charge est totalement différente
à première vue, d'après vos explications cela devrait le faire, mais il reste un mais
14/08/2012 à 08h46
14/08/2012 à 08h46
Je serai du même avis que Kriske, mais encore plus prudent : il faut examiner la résistance du bâtiment mais aussi la résistance de son implantation au sol (fondation périphérique ou pieux).
N'as-tu pas la possibilité de retrouver (ou d'obtenir) les notes de calcul qui ont présidé à la construction ?
Bon courage !.....
15/08/2012 à 08h02
15/08/2012 à 08h02
Bonjour, et merci pour vos avis. J'ai essayé de contacter des entrepreneur locaux. L'architecte dessine, c'est le bureau d'Etude qui calcul, et le departement vente qui valide les coûts. Ces 2 dernieres céllules ne travail que sur des contrats signé. Yeux au ciel. Batiment construit début année 90, Cambodge alors sous occupation vietnamienne. Bref aucune trace de rien du tout Triste. Bassin 13m2 pour 7 et 8 tonnes selon remplissage. Le bassin en lui même fait moins de 300Kg (fibre de verre). Soit entre 500 et 600Kg de surcharge au m2. La terrasse elle meme fait 48m2. je compte metre un planché bois de 28m2 pour aider a la diffusion de la surcharge et réduire a 250Kg/m2. La question est, même en prenant une valeur de béton faible (- 300kg/m3), est ce que je suis dans les marge de sécurité. ? Franck
Membre(s) : efred , soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
