cabane sur pilotis
Par lasco09
avatar - lasco09
30/09/2011 à 15h45
30/09/2011 à 15h45
Bonjour Je reprends une cabane à ossature bois de 10 m² montée il y a 2 ans (ossature, bardage extérieur, isolation laine de bois, porte, 2 fenêtre et toit en tuiles). Aucun travaux n'ont été fait depuis un an. A la suite de l'été (pluie juillet + sécheresse aout) certains supports des poteaux/pilotis ont dû s'enfoncer légèrement : cadre des fenêtres plus d'équerre et porte se coinçant en bas. Le plancher est hexagonal et à chaque angle (6) il y a un poteau bois (Ht 50cm 9x9 cm) vissé à l'ossature + 2 poteaux centraux. Ces poteaux sont dans des supports de poteaux à planter de 70 cm entourés en surface d'un mortier de chaux, sans autre fondation. J'ai enlevé la base du bardage pour découvrir l'ossature du plancher, et j'ai commencé à creuser à l'aplomb des murs une tranchée. (cf photo) Je ne peux enlever les supports de poteaux, il me faut mettre un nouveau poteau en parallèle sur au moins les 4 poteaux de l'avant (côté qui s'est enfoncé) (en soulevant la structure avec 2 vérins hydrauliques). Je me sais pas s'il vaut mieux faire 4 poteaux avec semelle de fondation indépendante, une ligne de parpaings chainés sur la périphérie portant les 4 poteaux, Les poteaux seraient soit en parpaings soit en bois sur un support métallique. ou vaut-il mieux 2 poteaux plus extérieurs portant un IPN (quelle section ?) sur lequel la structure reposerait... Merci de vos conseils.
01/10/2011 à 05h52
01/10/2011 à 05h52
ce sont des supports à visser ou à frapper
de toute manière ce qui arrive était prévisible, 4 supports pour l'ensemble du chalet
à mon avis, il faut remettre à niveau avec des vérins ou des cricks jusqu'au moment ou tout les équerrages rentrent dans l'ordre
ensuite creuser autour de vos supports
y verser du béton
une fois fait
refaire un trou intermédiaire profond assez que pour mettre un support et le bois
ensuite relever à bonne hauteur
et couler du béton également
je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple à faire
à la rigueur (suivant la longueur) vous pouvez mettre deux supports intermédiaires
Par lasco09
avatar - lasco09
01/10/2011 à 17h19
01/10/2011 à 17h19
Merci pour votre réponse. Quelques précisions : il y a 6 poteaux à chaque angle des murs qui font 2 m, + 2 poteaux au centre de la diagonale. Le mortier de chaux n'ayant pas suffit à prévenir l'enfoncement de 4 des pilotis, quelle surface et profondeur de béton préconisez-vous autour de chaque support existant (supports pieux de 70 cm sur photo A) et des nouveaux à installer (supports à visser B ou C sur une semelle de fondation)... Merci encore
01/10/2011 à 17h35
01/10/2011 à 17h35
moi j'aurai fait une béton avec du ciment
et j'aurais mis les supports à visser
beaucoup plus difficile à s'enfoncer
de plus il y a une assez grande partie hors sol
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 30
