Bureau d’étude ?
Par cbl54
avatar - cbl54
Message(s) : 31
14/05/2009 à 21h03
14/05/2009 à 21h03
j'ai aujourd'hui une chouette terrasse qui est batie au 1er étage en appuis sur la facade de ma maison et une facade des voisins, en dessous il y a un espace fermé sur 3 cotés (idem terrase + 1 mur de soutien).
On a des projets d'extension... mais 2 options...
Soit les fondations de la terrasse sont suffisamment solides et on ferme au rez de chaussée et on monte 2 étages au dessus (ossature bois ou autre)
Soit les fondations sont trop light et on ferme le rez de chaussée (çà c'est constant) et on construit une véranda sur la terrasse...
On a déjà rencontré une entreprise qui pense que c'est jouable mais limite...
Maintenant on aimerait passer à une étape de validation technique en faisant faire des sondages et autres...
Par contre, on ne sait pas eactement quel type d'entreprise fait çà (au passage si vous avez des recomandation en région parisienne 94, merci de m'envoyer un MP) et que faut-il leur demander exactement ?
Dans d'autres rèves on voudrait abattre un bout de mur porteur, voir envisager un réhaussement de la maison si on opte pour la solution véranda...
J'imagine que la même entreprise peut répondre à toutes ces interrogations ?
Merci d'avances à ceux qui ont lu jusqu'ici et aussi à ceux qui me répondront...
Cyrille
Par molux
avatar - molux
Message(s) : 62
15/05/2009 à 12h49
15/05/2009 à 12h49
Va voir un architecte de ta région, et si t'avais une petite photo a nus mettre, ca serait plus facile d'évaluer ton problème.
Molux
Par cbl54
avatar - cbl54
Message(s) : 31
24/05/2009 à 09h10
24/05/2009 à 09h10
Re-bonjour,
voici quelques photos pour vous faire une idée...
Cyrille
Par cbl54
avatar - cbl54
Message(s) : 31
24/05/2009 à 09h11
24/05/2009 à 09h11
un aperçu de l'extérieur
Par cbl54
avatar - cbl54
Message(s) : 31
24/05/2009 à 09h12
24/05/2009 à 09h12
et enfin un détail de la poutre qui soutient le "mur vide"
Par cheurpe72
avatar - cheurpe72
24/05/2009 à 23h49
24/05/2009 à 23h49
Bonjour cpl54. Tout d'abord avec quoi veux tu fermé le coté ouvert du dessous? Si c'est un mur un parpaing pas de souci , sinon dans le pire des cas coulé un poteau renfort au milieu de la poutre. Mais pour une veranda je ne pense pas qu'il y est de souci. Bon travaux.
Visiteurs non identifiés : 16
