bruit sur toit en bac acier
Par majust
avatar - majust
01/06/2011 à 22h35
01/06/2011 à 22h35
Bonjour, aprés avoir poser un toit en bac acier isolant (80mm de mousse isolante), je suis surpris du bruit et craquements de celui*ci. est ce normal? que puis je faire pour limiter les bruits de craquement. merci
02/06/2011 à 05h51
02/06/2011 à 05h51
vous avez posez les bacs d'acier sur quels type de support, bois ou poutrelles métalliques ?
les bacs d'acier sont des panneaux en sandwich avec l'isolant collé ?
ou 8 cm d'isolant + 1 tôle .
est ce que la charpente est stabilisée dans ses mouvements en diagonale ?
est ce que vous avez mis une bande résiliente entre le bois et l l'isolant et entre l'isolant et la tôle, il se peut que le bruit provienne de légers frottements
avec vous serré suffisamment les tires fonds ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/06/2011 à 11h03
02/06/2011 à 11h03
Le toit de mon atelier est réalisé de la même façon (tôle profilée remplie d'isolant et tôle intérieure plane, le tout en une pièce) et il est vrai qu'à certains moments cela craque une fois avec les variations de température mais je pense que cela vient plutôt de la charpente bois, et le bois, cela vit.
Ceci dit cela ne me gêne nullement car ce n'est pas tout le temps et de plus c'est un atelier.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 35
