J'ai acheté à quelqu'un des briques supposées réfractaires et "ventilées".
Je n'ai aucune certitude quant au fait qu'elles sont bien réfractaires, mais elles me semblent très lourdes. Afin de savoir s'il y a des chances qu'elles le soient bel et bien je me demandais si quelqu'un savait à quoi ce genre de briques pouvaient servir ?
Elles ont une forme particulière (certaines sont creuses comme des assiettes) et je ne trouve pas de pierres/briques qui présentent cette aération.
Voici des images des briques :
Merci d'avance !
ne viendrait elles pas d'un chauffage électrique à accumulation ?
posez la question au vendeur
Merci pour la réponse, je suspectais ça mais les briques me semblaient veillent.
Le vendeurs les a trouvée tel quel dans un vieux garage qu'il a acheté donc il n'en savait pas plus que moi. Savez-vous si les propriétés réfractaires de ces briques sont similaire à celles qu'on achète généralement en grande surface ?
Désolé, aucune idée en ce qui me concerne, voir d'autres avis.
bonne journée
bonjour, je pense la même chose : elles doivent venir d'un radiateur à accumulation. Vous voulez essayer de stocker un peu la chaleur d'une cheminée ou d'un poêle ?
Si oui, faites un essai avec une, vous verrez si elle résiste.
Elles pourraient servir à faire un genre de poêle de masse à partir d"un insert.
J'ai mis de vraies briques réfractaires sur les côtés d'un insert, ça réduit un peu le foyer, mais je mets de petits morceaux de bois, ils brûlent mieux et complètement, et les briques permettent de garder le foyer chaud encore un certain temps après instinction, et de ce fait le feu repart plus vite.
Ce n'est pas trop "aux normes " mais c'est avec un vieil insert que j'ai à la campagne.
Je vais tenter le coup, on verra bien !
En réalité je voulais m'en servir pour mettre à l'intérieur d'un petite forge à gaz, que j'avais faite en siporex mais la chaleur n'est pas très bien répartie et le méral chauffe surtout au niveau du brûleur. De plus à certain endroit le siporex commence à se fissurer. Du coup je me demandais si ces briques pouvais me servir à rendre l'intérieur plus réfractaire.
Enventuellement j'aurais voulu utiliser ce qui me rester pour faire un petit four à pizza pour l'extérieur. C'est juste un idée, je n'ai pas vraiment réfléchi à la réalisation encore.
si scellées , ciment réfractaire bien sûr.
un essai sur une forge, je trouve cela séduisant comme idée
Merci pour vos réponses, je vais tenter le coup et je vous donnerai des nouvelles !
J'avais dit que je donnerai des nouvelles, donc les voici après un an et plusieurs tentatives!
Pour la forge (à gaz) les briques absorbent trop la chaleur, j'ai donc dû utiliser des briques réfractaires isolantes (type JM26, qui ressemblent à du siporex).
En revanche pour mon four à pizzas ça fonctionne bien! Merci pour les réponses.
merci pour le retour ! 🙂
Pizzas à domicile , plus qu'à organiser les livraisons !
Visiteurs non identifiés : 22
