brique platriere
Par guilla25
avatar - guilla25
Message(s) : 6
06/07/2015 à 16h37
06/07/2015 à 16h37
Bonjour, J'ai cassé une cloison en brique platriere ce week end pour avoir un sejour cuisine ouvert (la maison est de 1963). la piece fait maintenant 3m75 x 8m. La cloison, comme vous pouvez vous en douter, était sur la largeur de 3m75. Au milieu de cette cloison il y a une piece de bois qui séparait cette cloison en deux (environ 10 cm x 5,1 cm rainuré de chaque côté). Pouvez vous me dire a quoi pouvait donc servir ce morceaux de bois ? c'est un guide pour assurer la veticalité de la cloison lors de la réalisation de la cloison à l'époque?? peut elle etre enlevée sans risque ? merci seb
Message(s) : 18408
06/07/2015 à 18h07
06/07/2015 à 18h07
c est surpernant en effet ,car la section n est pas assez importante pour etre porteuse ,serait il possible d avoir une photo d ensemble
Par guilla25
avatar - guilla25
Message(s) : 6
10/07/2015 à 12h28
10/07/2015 à 12h28
Bonjour ci joint les photos, effectivement, je ne pense pas que ce soit porteur !! trop petite section, ca ressemble à un guide (poteau de reference) pour monter la cloison droite. Il y a du papier par dessus sur les photos merci seb
10/07/2015 à 12h45
10/07/2015 à 12h45
photos pas exploitables
Par guilla25
avatar - guilla25
Message(s) : 6
10/07/2015 à 14h22
10/07/2015 à 14h22
bonjour, c'est a dire ? j'arrive à les ouvrir !
10/07/2015 à 16h04
10/07/2015 à 16h04
moi aussi mais on ne voit rien tellement c'est petit
bon j'ai agrandi, vous parlez du bois vertical que l'on voit au fond de la seconde photo ?
vous pouvez ajouter une photo de l'ensemble et prise de biais
Par guilla25
avatar - guilla25
Message(s) : 6
15/07/2015 à 12h09
15/07/2015 à 12h09
deux nouvelles photos
15/07/2015 à 12h55
15/07/2015 à 12h55
je crois plutôt qu'il s'agit de pilier de soutien d'une poutre sous dimensionnée qui doit se trouvée plus haut
il faudrait voir en détail ce qui se trouve plus haut avant d'aller plus avant, car démolir à droite et à gauche, c'est prendre des risques
Message(s) : 18408
16/07/2015 à 08h08
16/07/2015 à 08h08
au vu des dernières photos ,l on voit que tu n as pas cassé la brique a l arase du plafond et d autre part ,le poteau fini en poincon et ne vas pas jusqu au plancher ,il faudrai voir en dégarnissant au plus pres du poteau ,pour moi au vu de la photo ,il ne supporte rien
Par guilla25
avatar - guilla25
Message(s) : 6
16/07/2015 à 09h52
16/07/2015 à 09h52
Bonjour le souci c'est qu'il n'y a pas moyen de voir au dessus !!! vous pensez que je prends un risque si j'enlève cette pièce ?
Visiteurs non identifiés : 22
