boule de mousse sur le toit
Par djo26
avatar - djo26
Message(s) : 14
23/01/2013 à 22h41
23/01/2013 à 22h41
Bonjour a tous. Sur le toit de ma maison ( tuile st foy), maison construite en 2000, il y a deja des grosses boules de mousse verte comme sur les toitures des vielles ferme a la campagne. Quelqu'un a une solution pour remedier a la pousse de la mousse ? merci .
24/01/2013 à 05h18
24/01/2013 à 05h18
il y a le vieux truc du fil de cuivre nu posé au faîtage, qui avec la pluie donne du sulfate de cuivre qui tue la mousse
sinon, il vous faut pulvériser avec un anti mousse (les deux peuvent se faire, le second pour accélérer le mouvement et le premier pour assurer la pérennité du travail)
il y a des régions où la mousse se propage plus vite que dans d'autres et parfois aussi juste les versants exposés dans la direction nord ouest (pluies)
Visiteurs non identifiés : 34
