Boue qui est remontées dans les plots de mes spots
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 16h28
20/07/2015 à 16h28
Bonjour,voilà le problème .J'ai voulu allumer les 12 spots Led de ma terasse hier et horreur le compteur saute.J'ouvre mon premier spot et le choc de la boue est remontée dedans immergeant totalement ma boîte de dérivation .ma question est la suivante (ma terasse à été faite en septembre l'année dernière par un pro) comment de la boue à pu remonter dans mes spots ainsi que pénétrer entièrement dans mes boîtes de dérivation ,que dois je faire pour que cela n'arrive plu .merci d'avance aux personnes qui pourront m'aider..
Bourbon
20/07/2015 à 17h18
20/07/2015 à 17h18
c'est étrange, elle viendrait d'où cette boue
vous avez des photos illustrant ce problème ?
20/07/2015 à 20h02
20/07/2015 à 20h02
S'il y a boue il y a manquement sur l'étanchéité.. soit au niveau des gaines (percées ou cassées) soit des BD soit des presses étoupes d'entrée dans les spots soit au joint d'étanchèïte du verre diffusant
La gaine terminale arrivant au boitier est peut être correctement positionnée mais a l'autre bout, qu'en est il ?
Pour les boitiers il existe des gel bi-composant comme CECI
Sinon pour les spots réajuster les joints de presse étoupe avec un bon serrage et idem pour les joints des verres diffusants.Les vis de maintien de ces verres doivent etre serrés égalitairement.
Les conduits fourreaux ou gaines sont des espaces pour le monde des petites bestioles..fourmies, vers, bref toutes petites choses squatant nos jardins...ce micro peuple se crée des nids dans tous ces endroits souvent chauds et humides et malheureusement vont y crever et créer un humus qui avec la condensation peut être interprété pour de la boue.
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h14
20/07/2015 à 22h14
Bonsoir,oui je vous envois des photos, en sachant que je n'en ai pas prise avec le plot rempli de boue jusqu'au spot, les photos ont été prise après avoir enlevé la boue pour avoir accès a ma boîte de dérivation ,je mets aussi une photo de la terrasse pour que vous puissiez voir l'ensemble ..merci à tous pour vos réponses
Bourbon
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h17
20/07/2015 à 22h17
Désolé mais je n'arrive pas à charger plusieurs photos ensemble donc je les envois avec message..merci encore à tous...
Bourbon
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h19
20/07/2015 à 22h19
Encore une photo
Bourbon
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h21
20/07/2015 à 22h21
Une autre photo pour voir la situation de la terasse
Bourbon
20/07/2015 à 22h21
20/07/2015 à 22h21
Re
ben oui boite pleine >>> = étanchèïté défaillante.
Comment as tu réalisé a l'époque les entrées de cables dans cette boites ?? avec un outil ? directement avec le cable ?
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h23
20/07/2015 à 22h23
Et une dernier photo
Bourbon
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h31
20/07/2015 à 22h31
Oui problème d étanchéité des boîtes j ai connecté les câbles dans la boîtes mais sans presse étoupe.
Ce qui m inquiète aujourd hui c'est pourquoi cette espèce de boue est remontée jusqu en haut du plot!
Pour tout refaire j ai prévu de tout nettoyer et couler du gel ce qui devrait être étanche apres.
En attente de vous lire
Merci d avance
Bourbon
20/07/2015 à 22h33
20/07/2015 à 22h33
Re
Ok pour le manque d'étanchéïté mais pourquoi existe t-il des wagos hors des BD ?? C'est chercher des problèmes supplémentaires !!
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h36
20/07/2015 à 22h36
Sûrement sur conseil d électriciens
Et pour la boue vous avez une solution ?
Bourbon
20/07/2015 à 22h47
20/07/2015 à 22h47
Ré
Le fond des trous est en pleine terre ou bétonné?
Il faut creuser plus profond (20 à 30cm), faire un lit de sable et recommencer toutes les boîtes en y mettant toutes les connexions
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 22h59
20/07/2015 à 22h59
Le fond est un lit de sable .
Je ne peux pas recommencer toute les boîtes car c'est un tuyau de pvc 100 profond de 20 cm donc difficile de passer les mains
Je vais essayer de tout nettoyer et sécher et faire un essai et ensuite couler du gel dans la boîte et pour remplacer les wagots mettre du thermoretractable.
Donc pour vous d ou vient cette remontée de boue?
Bourbon
Message(s) : 10925
20/07/2015 à 23h13
20/07/2015 à 23h13
hello
pour le gel, ca existe en cartouche "monocomposant"
avatar - Boulouboss
Message(s) : 14
20/07/2015 à 23h19
20/07/2015 à 23h19
Merci pour votre aide
Bourbon
Visiteurs non identifiés : 137
