bouches ventilation..vide sanitaire
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
15/08/2010 à 09h34
15/08/2010 à 09h34
nous allons couler les trottoirs et terrasse de la maison neuve de ma 2ème fille,
elle est batie sur vide sanitaire et les bouches de ventilation sont en dessous comment les faire resortir je pensais a un U en agloo de chainage..
evec un tube PVC peut etre..?
merci de me renseigner si vous savez
bien cordialement.
Message(s) : 18408
15/08/2010 à 13h13
15/08/2010 à 13h13
bonjour SUBJECTILE
tu peux aussi utilise de la gaine fibri ciment facile aussi à decouper et tu la trouveras en differente section
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
16/08/2010 à 17h23
16/08/2010 à 17h23
Fait sortir un tuyau de PVC que tu recouperas au raz du niveau supérieur du trottoir.
Ensuite, sur ces tuyaux, tu pourras adapter des grilles de ventilation circulaires soit en alu (+/-5€) soit en cuivre (+/- 15 €), ces grilles étant munies d'un grillage empêchant le passage des insectes.
Proverbe Chinois
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
17/08/2010 à 14h08
17/08/2010 à 14h08
merci a tous les deux pour vos précieux renseignements
bien cordialement
Visiteurs non identifiés : 163
