Boucher une porte + ouverture
Par Padawan72
avatar - Padawan72
21/11/2014 à 18h57
21/11/2014 à 18h57
Bonjour, Je vais entamer un chantier cuisine en rénovation. Pour cela je dois boucher une porte existante (standard) car un plan de travail sera positionner tout le long de la cloison (voir photo). Je pensais réaliser cela en brique de platre ou de ciment mais la subtilité du projet est qu'une ouverture de 120 X 40 doit etre réalisée par la suite dans le mur pour accueillir un double verre dans un encadrement (en Alu type fenetre ou BA13 sur mesure) > voir tracer au scotch blanc sur photo, cette ouverture sera donc à cheval sur la cloison existante et le rebouchage de porte. La cloison actuelle est en brique rouge + lissage au plâtre > épaisseur de cloison = 65mm Je viens donc vers vous pour avoir vos avis quant à la mise en oeuvre, quelle est la meilleure façon de faire et quels matériaux utiliser ? Pour moi 2 options : oit je réalise le rebouchage total en plaques de ciment / platres et après je réalise une découpe totale de l'ouverture; soit je fais le rebouchage en plaques de placo en prévoyant l'ouverture avec les rails... mais il y a sans doute d'autres options ?! Précision : il y aura des meubles hauts fixés sur cette cloison donc du poids. Merci par avance de vos idées et avis
21/11/2014 à 21h17
21/11/2014 à 21h17
, Padawan, sur ce site d'entraide.
La difficulté que je vois est la tenue de ton vitrage 120x40 horizontal : le profilé du haut devra résister au poids de la cloison située au-dessus, à moins que tu ne puisses la suspendre.
Uns fois cette question résolue, je pense que de la plaque de plâtre sera le plus facile pour fermer l'espace de la porte.
En attendant d'autres idées, tu peux réfléchir à cette suspension éventuelle, et à l'encadrement de ton vitrage ?
Par Padawan72
avatar - Padawan72
22/11/2014 à 18h38
22/11/2014 à 18h38
Bonjour, Merci pour ta réponse. un linteau serait nécessaire à ton sens ? Qu'entends tu pas "la suspendre" ? Je commence les travaux en janvier donc j'ai le temps d'y réfléchir mais j'avoue que tant que je n'aurai pas la solution technique je me lancerai pas... Bonne soirée,
22/11/2014 à 20h59
22/11/2014 à 20h59
Bonsoir.
C'est bien le principe du linteau, mais en plus léger.
Comme la cloison ne peut pas être collée au plafond, il faudrait un dispositif pour la suspendre.
Tu es dans une maison (avec accès à l'étage supérieur) ou un appartement (au-dessus c'est un voisin) ?
Par Padawan72
avatar - Padawan72
23/11/2014 à 19h28
23/11/2014 à 19h28
Bonjour, Je suis en maison, au dessus de la cloison c'est des combles perdu donc accès relativement facile, pourquoi ? A+
23/11/2014 à 21h30
23/11/2014 à 21h30
Bonsoir.
Génial Top ! Top ! Top !
Mais en réalisant le dessin ci-joint (j'ai dessiné le principe, les proportion sont n'importe quoi), je m'aperçois que mon idée de base peut être grandement simplifiée :
Tu coupes ta cloison à droite de ton futur vitrage (au moins la partie supérieure).
Tu coupes l'imposte au-dessus de la porte que tu veux supprimer.
Tu fixes (solidement puisque tu veux suspendre des meubles) au plafond un profilé pour plaque de plâtre.
Même chose au sol, mais en fixation normale.
A gauche de ton vitrage, 2 montants verticaux.
En bas du vitrage ossature pour plaques de plâtre.
Au-dessus du vitrage, ossature pour plaques de plâtre, éventuellement avec les montants intermédiaires doublés (dos à dos) si tu veux renforcer, mais surtout fixée solidement dans le profilé de plafond. Si tu repères exactement l'emplacement des montants, tu pourras y fixer tes meubles plus solidement que dans les plaques.
A toi de bichonner l'intégration de ton vitrage, son encadrement, ses fixations au morceau de cloison qui reste.
Comme piste de départ, cela te convient ?
Par Padawan72
avatar - Padawan72
24/11/2014 à 21h21
24/11/2014 à 21h21
Salut ! Ton idée me plait bien, je vais maturer tout çà et réfléchir à l'encadrement de mon verre. Je reviendrai vers toi une fois le projet avancé mais déjà avec ton schéma je visualise mieu Sourire En tout cas merci, A+
Visiteurs non identifiés : 33
