Boucher une porte
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
08/06/2010 à 16h25
08/06/2010 à 16h25
Je souhaite supprimer une porte entre deux pièces. Par contre comment boucher le trou après avoir enlevé les huisseries.
Le mur que je veux boucher est en brique et ne fait que 30 mm d'épaisseur et je ne sais pas quel matériaux utiliser.
Devrais-je laisser les huisseries et juste enlever les gonds de la porte pour que se soit propre et juste boucher?
Merci pour vos réponses
08/06/2010 à 19h38
08/06/2010 à 19h38
Un mur de brique de 3 cm d'épaisseur ?
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
09/06/2010 à 09h13
09/06/2010 à 09h13
Le mur (la cloison) mesure bien 3cm d'épaisseur, et selon le propriétaire actuel c'est de la brique.
09/06/2010 à 09h21
09/06/2010 à 09h21
Une brique pleine ou à 3 trous fait 8cm de large.
Une brique de parement (à coller contre un mur fait 1,5 à 2 cm
Je ne parle pas des brique creuses qui peuvent avoir des mesures variant de 5 à 30cm
dans votre cas je ne vois que deux feuilles de placo BA13 collées l'une contre l'autre et recouverte d'un enduit (map qui servira aussi pour faire adhérer latéralement.
Ne jamais oublier de quoi est fait ce rafistolage afin de ne pas y pendre d'objets lourds
Ce n'est qu'un camouflage, même pas une cloison au sens propre du terme.
Suite j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être le genre de brique de 3 cm .
Il s'agit de la brique plâtrière, elle pourrait avoir cette mesure et je crois qu'elles se fixenr avec un mortier/colle spécial
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
09/06/2010 à 19h14
09/06/2010 à 19h14
Si je laisse la porte d'origine et que je la visse dans les huisseries.
Bien entendu je retire la poignée et les gonds.
Par contre, est-ce que quelques visses suffissent pour que la porte tiennent?
10/06/2010 à 05h32
10/06/2010 à 05h32
Je pense que si vous fermer la porte à clé et que vous retirez la poignée, cela devrait être suffisant.
Pourquoi chercher à retirer les gonds, mettre des vis etc.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
10/06/2010 à 05h41
10/06/2010 à 05h41
bonjour : Même avis que ci dessus, surtout si vous êtes locataire, et même avec un meuble devant ça ne se verrait même pas qu'il y a une porte.
Qui sait, un jour peut-être quelqu'un trouvera que cette porte serait utile, donc, il ne faut pas condamner...
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
10/06/2010 à 08h20
10/06/2010 à 08h20
Je souhaite retirer les gonds car cette porte donne au milieu de mon futur salon que je souhaite retapisser. Cela serait un peu plus propre.
10/06/2010 à 08h50
10/06/2010 à 08h50
C'est simple : avec un tournevis pour retirer les vis qui tiennent les gonds.
Vous retirez l'huisserie
Vous posez des tuileaux de 3cm avec du map
Une fois sec vous enduisez les tuileaux avec du map chaque faces pour obtenir une surface plane
Vous appliquez une couche de peinture sur le map
Vous tapissez.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 11h44
10/06/2010 à 11h44
en tout cas je sais pas comment t'as fait pour trouvé des huisserie de 3 cm d'épaisseur ... j'ai beau chercher je n'en trouve pas dans le commerce.
tu est propriétaire ou locataire?
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
10/06/2010 à 13h30
10/06/2010 à 13h30
Nous allons avoir les clés de la maison, que nous avons acheté, le 29 juin, c'est pour ça que me renseigne avant pour prévoir les travaux
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
10/06/2010 à 13h33
10/06/2010 à 13h33
Ca se retire rapidement et facilement des huisseries?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
10/06/2010 à 15h50
10/06/2010 à 15h50
ça dépends comme la huisserie est posé et la nature du mur dans lequel elle est fixé, mais globallement avec une bonne scie en 15 minutes c'est par terre, encore faut-il que ce qui est au dessus de la porte ne tombe pas avec ce a quoi je ne peut pas répondre vue que je ne sais pas en quoi est fait le mur.
Par Fragazz
avatar - Fragazz
Message(s) : 21
10/06/2010 à 18h37
10/06/2010 à 18h37
C'est un mur en brique
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
11/06/2010 à 14h05
11/06/2010 à 14h05
si il est en brique il ne peut pas faire 3 cms d'épaisseur, mais si en effet il est bien en brique de 5 par exemple il faut voir si la huisserie a été posé avant ou après le mur, souvent dans les ancienne habitation les huisserie sont posé en premier avec des pattes de cellement qui sont prise au fure et a mesure dans le mur en brique monté rangé par rangé.
le problème c'est que les brique qui sont au dessus des huisserie ont de forte chance de tombé quand tu enléverras les huisseries, si elle tienne car celler avec un ciment pas trop maigre juste en faisant une structure en dessous avec des rails a placo ou des tasseau en bois tu pourra faire un placage des deux coté avec des plaque de BA13, il suffira de faire la pose des calicot, les enduit, le ponçage et la peinture et on en verra plus l'ouverture.
je l'ai fait chez moi pour deux mur en brique de 10 cm d'épaisseur (brique de 5*10 possé a plat) c'est nikel.
Par momo53
avatar - momo53
Message(s) : 122
11/06/2010 à 18h32
11/06/2010 à 18h32
j'ai enlevé dernièrement l'huisserie d'une porte de salle de bain dans une maison ancienne, la partie supérieure en brique pouvait à mon avis tomber, j'ai fixé un tasseau de bois sur toute la largeur le plus bas possible de la partie supérieure en veillant que celui-ci déborde sur les murs qui entourent la porte et j'ai fixé le tout, côté mur et partie supérieure en attendant de rapporter ma nouvelle porte avec sa huisserie, pas de problème rien n'a bougé, et me permet de travailler cool.
à+
ps : tu peux le faire des deux côtés perso j'en ai fait qu'un
Visiteurs non identifiés : 19
