Boucher une façade
Par fissure60
avatar - fissure60
26/05/2021 à 09h18
26/05/2021 à 09h18
Sur un bâtiment je veux supprimer une ouverture et refaire la façade comme à l’origine.
Une partie de cette ouverture a été bouché de façon grossière avec des briques.
L’idée est donc de démonter la vilaine partie en brique (photo1 partie entourée en bleue) et de remonter a partir du seuil en béton (photo2) un mur en parpaings pour la partie intérieure afin d’avoir un mur droit sur lequel je pourrais m’appuyer pour monter des briques sur la partie extérieure.
Question 1 : Faut-il dans un premier temps boucher l’ouverture existante en parpaings avant de démonter la partie en briques entourée en bleu ou étayer et tout démonter puis remonter en parpaings ?
Pour remonter le mur je vais devoir retirer les étais qui supporte le bastaing horizontal (entouré en rouge photo3) et afin de le maintenir pendant l’élévation du mur, poser des bastaings perpendiculaires supportés par des étais à l’extérieur et l’intérieur du bâtiment.
Question 2 : quand je vais arriver au dernier rang de parpaings, comment faire pour boucher la partie où se trouve le bastaing horizontal et surtout de quelle façon et à quel moment je peux retirer le bastaing horizontal ?
Merci pour vos retours à venir.
fissure
Visiteurs non identifiés : 19
