boucher espace toiture
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
27/08/2011 à 00h14
27/08/2011 à 00h14
Maintenant que mes tôles sont posées, il faut que je bouche les espaces entre la sablière et la toiture.
Quelle est la meuilleure solution ?
Merci d’avance.
27/08/2011 à 05h22
27/08/2011 à 05h22
cela dépend du genre de tôle
sablière, c'est celle qui se trouve sur le mur du bas.
si ce sont des tôles ondulées on trouve de closoirs qui laissent passer l'air mais pas les oiseaux ou des profilés en mousse
si ce sont des tôles de bardages, je ne sais pas
à moins de découper dans du panneau à l'aide d'une scie sauteuse le contre profil des plaques et une fois cloué ou vissé contre la sablière, faire un joint au mastic acrylique.
si on parle de la faîtière, il faut mettre un solin, mais c'était plus simple de le poser au fur et à mesure du placement de tôles
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
27/08/2011 à 20h04
27/08/2011 à 20h04
Bonjour et merci de votre aide,
Je vous joins diverses photos afin de me mieux me faire comprendre.
Merci d'avance.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
27/08/2011 à 20h07
27/08/2011 à 20h07
En voici d'autres.
Par bebert171
avatar - bebert171
Message(s) : 432
29/08/2011 à 21h57
29/08/2011 à 21h57
J'ai joins des photos mais je n'ai pas de réponse.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Merci d'avance.
31/08/2011 à 18h57
31/08/2011 à 18h57
tennez voila ce que je ferai à votre place si vous voulez vraiment tout boucher
Visiteurs non identifiés : 19
