boucher en partie la trémie d’un escalier par une dalle en béton
Par jlfnd
avatar - jlfnd
07/01/2013 à 12h28
07/01/2013 à 12h28
Bonjour, je voudrai boucher en partie la trémie d'un escalier par une dalle en béton de 10 cm d'épaisseur de 60 x 120 cm mais cette dalle sera dans le vide suspendue entre les deux murs...comment la faire tenir, je pense faire des trous dans les murs et glisser des fer à béton de 10 qui constituera le treillis soudé de la dalle...est ce suffisant ou avez vous une autre solution merci d'avance
07/01/2013 à 12h46
07/01/2013 à 12h46
je pense que vous tenez le bon bout
forer des trous de 8 sur toute la périphérie de la trémie
enchâsser des bouts de barre à béton de 8
recouvrir avec un treillis qui sera ligaturé
poser en dessous un panneau de coffrage renforcé par des chevrons et maintenu en place par des vérins
badigeonner les bords de la trémies avec un mélange eau sikalatex/eau
et couler votre béton en le tassant bien afin qu'il entre bien en contact avec les bords de la trémie
laissez sécher au moins 3 semaine avant de décoffrer et attendre encore une semaine avant de circuler dessus
il faut 28 jours minimum
07/01/2013 à 15h21
07/01/2013 à 15h21
Je suis inquiet en lisant "cette dalle sera dans le vide suspendue entre les deux murs". A partir du moment où elle est solidarisée avec les deux murs, comme le propose Kriske, elle n'est plus dans le vide.
Tu peux nous préciser (ou nous poster une photo) ?
07/01/2013 à 15h26
07/01/2013 à 15h26
Salut Dom
si on veut tout les plafonds sont en quelque sorte dans le vide, ils ne posent qu'entre les ourdis en dessous c'est le vide
les broches dans l'épaisseur devrait assurer un bon maintient de l'ensemble
Par jlfnd
avatar - jlfnd
07/01/2013 à 18h29
07/01/2013 à 18h29
Merci a tous. Quand je disais suspendue je voulais dire que la dalle ne reposera pas sur quelque chose (un rebord par exemple ou même ne sera pas encastrée dans un mur, et bien sur il n'y aura pas de poutrelle pour la soutenir comme généralement il y en a dans les plancher ou plafond supportant une dalle en béton) En fait seuls les fer a béton ancrés dans les murs la soutiendront. Mais d'après vous cela suffira, à condition d'en mettre je pense un tous les 10 cm au minimum et de les emmancher en force dans le mur (car bien sur ils ne seront pas scellés). Encore merci pour vos réponses
07/01/2013 à 18h38
07/01/2013 à 18h38
attention le treillis doit être solidarisé avec les broches mises dans l'épaisseur de la trémie
Par jlfnd
avatar - jlfnd
07/01/2013 à 19h13
07/01/2013 à 19h13
Oui Kriske, j'ai bien compris et je comptais même souder le treillis aux fers a béton encastrés. Encore merci pour tes conseils de ....pro
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 38
