boucher des vitrages dans un coffrage
avatar - mamayonny91
12/03/2013 à 20h26
12/03/2013 à 20h26
Bonjour Je recherche un traitement hydrofuge oléofuge mais pour une problématique particulière. Mon habitation à une devanture totalement en verre (4 rangées) donc de ce fait une des rangées se trouve en face de la chappe de l'étage donc moitié en bas et moitié en haut dans un coffrage (bizarrerie voulu par l'architecte), mais un coffrage sans isolation et de plus les fenêtres sont un simple vitrage. Pour améliorer l'isolation je voudrais refaire le coffrage en mettant de l'isolant dedans ( car changer les fenêtres et quasi impossible techniquement). Mon idée est de mettre un pare vapeur côté paroi du coffrage puis de la laine de mouton ou autre isolant performant ( a voir) mais mon problème est l'isolation de ce matériau par rapport aux fenêtres et de leur humidité et de la condensation qui va en découler Pour vous existe t'il une solution technique pour résoudre ce problème (comme par exemple un traitement hydrofuge / oléofuge puis des plaques de plâtres hydrofuge). Si vous avez des solutions autres pour résoudre ce problème pour avoir une isolation performante et viable sachant que l'unique solution technique est le coffrage, je suis plus que preneur. Cordialement et merci beaucoup pour votre réponse;
Visiteurs non identifiés : 27
