boucher des trous entre sol et mur - page 2
Par Skem
avatar - Skem
Message(s) : 6
22/04/2013 à 14h13
22/04/2013 à 14h13
Bonjour, J'habite dans un appartement et je souhaiterais carreler le sol de ma cuisine avec des gros carreaux de 60*60. Le probleme c'est que le sol n'est pas tres tres droit et donc j'ai peur que les carreaux sautent au bout d'un moment. Aussi je pensais couler un ciment auto-nivelant afin d'etre sur que ce soit suffisemment dur pour poser un carrelage, mais aussi pour que ce soit bien plat. Le probleme c'est que ces ciment auto-nivelants sont assez liquide et ma cuisine est remplies de "tour" entre le mur et le sol. Aussi, si je coule un liquide dessus, tout risque de s'enfuir par ces trous et potentiellement atterir chez les voisins du dessous...en tout cas, ca finira entre les deux etages, et ca c'est pas bon a mon avis... Bref, je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idee pour boucher ces trous de facon plutot etanche, tout en ne causant aucun degat a l'usure, que ce soit pour le carrelage ou la future dalle de ciment. J'avais penser utiliser de la mousse expansible, puis la couper au cutter pour bien faire les angles, mais j'aimerais une confirmation ou non....ou une toute autre technique :0 Photo ci-jointe. Merci!
avatar - Jejeladebrouille
Message(s) : 32
23/04/2013 à 17h08
23/04/2013 à 17h08
@Kriske
C'est bien vrai tout çà... tu as raison.
L'inconvénient des imprévues bin c'est qu'elles sont imprévues justement...
On pense juste percer un trou pour mettre une visse et là berdaf on tombe sur une canalisation ou un fil electrique et c'est la cata en chaine. Vaut mieux être prudent.
@Skem
Tu as commencé ta réponse par "De mémoire [...]" je suppose donc que c'est toi qui l'as fait ce planché. Donc tu sais ce qu'il y a en dessous... Ne peux-tu pas envisager de faire sauter le parquet et de carreler à même le sol?
Merci ^^
Visiteurs non identifiés : 27
