boucher des trous entre sol et mur
Par Skem
avatar - Skem
Message(s) : 6
22/04/2013 à 14h13
22/04/2013 à 14h13
Bonjour, J'habite dans un appartement et je souhaiterais carreler le sol de ma cuisine avec des gros carreaux de 60*60. Le probleme c'est que le sol n'est pas tres tres droit et donc j'ai peur que les carreaux sautent au bout d'un moment. Aussi je pensais couler un ciment auto-nivelant afin d'etre sur que ce soit suffisemment dur pour poser un carrelage, mais aussi pour que ce soit bien plat. Le probleme c'est que ces ciment auto-nivelants sont assez liquide et ma cuisine est remplies de "tour" entre le mur et le sol. Aussi, si je coule un liquide dessus, tout risque de s'enfuir par ces trous et potentiellement atterir chez les voisins du dessous...en tout cas, ca finira entre les deux etages, et ca c'est pas bon a mon avis... Bref, je souhaiterais savoir si quelqu'un a une idee pour boucher ces trous de facon plutot etanche, tout en ne causant aucun degat a l'usure, que ce soit pour le carrelage ou la future dalle de ciment. J'avais penser utiliser de la mousse expansible, puis la couper au cutter pour bien faire les angles, mais j'aimerais une confirmation ou non....ou une toute autre technique :0 Photo ci-jointe. Merci!
22/04/2013 à 14h21
22/04/2013 à 14h21
vous avez une t'tit photo d'un de ces angles mur/sol
je suis pas trop pour la mousse, mais un joint acrylique devrait convenir
c'est assez curieux ce que vous expliquez, vous avez retiré les plinthes ?
Par Skem
avatar - Skem
Message(s) : 6
22/04/2013 à 14h27
22/04/2013 à 14h27
Bonjour et merci de la reponse rapide Sourire Oui j'ai une photo..c'est curieux, je pensais deja l'avoir envoyee, mais visiblement cela n'a pas marché. J'espere que cette fois ca va marcher. Il n'y avait pas de plinthes. En fait, je pense que ces "trous" sont justes du a des couche successives de ciment/carrelages sur les murs qui les a rendu bien plus epais qu'a l'origine (l'appartement est tres vieux, 1910 me semble t-il). Du coup le haut du plancher ne va pas jusqu'au bout et ca donne ces trous.
22/04/2013 à 14h33
22/04/2013 à 14h33
il serait absolument anormal qu'il y ai un espace à ces endroits
il faut prendre un fin tournevis long et faire des sondages pour voir si vous arrivez vraiment dans le vide
que le placo soit surélevé est normal, lorsque l'on pose des placos il faut pour des problèmes d'humidité garder un certain espace entre le sol et le bas du placo
si vous coulez un auto lissant, il faut au départ appliquer une couche d'accroche sur l'ancien carrelage correctement nettoyé
Par Skem
avatar - Skem
Message(s) : 6
22/04/2013 à 14h59
22/04/2013 à 14h59
Coucou, Apres sondage au tournevis, voila un dessin fait rapidement sous paint (oui je sais, j'ai honte Grand sourire) pour vous montrer a quoi ressemble mon sol. (vue en coupe transversale) En noir le mur (Brique + platre) En marron les poutres En jaune orangé les couches qui composent le sol (parquet, plaques d'aggloméré, et que sais-je encore) En rouge, la zone de "trou" En fait, je souhaiterais boucher ces trous tout simplement pour que mon ciment nivelant n'aille pas dedans car d'une part je pense que ca riquerait de cause des degats, mais aussi parce que ca coute cher ce genre de ciment et que j'aimerais bien ne pas mettre 4 fois la dose necessaire Tire la langue
22/04/2013 à 15h01
22/04/2013 à 15h01
bon dans ce cas, ok pour la mousse expansive
22/04/2013 à 15h25
22/04/2013 à 15h25
Bonjour, moi la question que je pose , est que le plancher et apte à supporter la charge supplémentaire.
Par Skem
avatar - Skem
Message(s) : 6
22/04/2013 à 15h32
22/04/2013 à 15h32
Bah heu... je pense. Comment je peux savoir ca?
22/04/2013 à 18h02
22/04/2013 à 18h02
c'est simple et compliqué à la fois
il suffit de connaitre la section des lambourdes qui supportent le plancher, la longueur et l'écartement de celles çi
et puis ce sont des gros ou grands carreaux (il existe des 60x60 minces)
si ce sont des gros, ils ont initialement une autre application que le sol cuisine
petite vérification à faire
un clou dans les 4 coins
une ficelle tendue en diagonale entre les coins à ras du sol
prendre la mesure au centre pour connaitre le niveau d'enfoncement, donc l'épaisseur de l'autolissant nécessaire
Par Skem
avatar - Skem
Message(s) : 6
22/04/2013 à 19h54
22/04/2013 à 19h54
De memoire, je dirais que les poutres font 25*50 sur un peu moins de 4m avec un espacement de 70cm...en gros. Les carreaux sont effectivement epais (2cm je dirais) mais au magasin c'etait marque pour cuisine. Pour le ciment, je pense pas en mettre beaucoup...1cm maxi
22/04/2013 à 20h00
22/04/2013 à 20h00
25mm x 50mm c'est bien cela ? car cela ne peut être 25cm x 50cm
espacement 70cm
4m de long
si c'est cela vous pouvez abandonner l'idée et passer au vinyle
c'est pas parce que c'est marqué "cuisine" que cela conviendra dans votre cuisine
désolé il ne s'agit pas de poutres mais de tasseaux
Par Skem
avatar - Skem
Message(s) : 6
22/04/2013 à 20h10
22/04/2013 à 20h10
Humm sisi je parlais bien en cm, mais je pense que je dois avoir un peu de sang marseillais Grand sourire Apres avoir sortit un mettre pour me representer les distance, ca doit plus faire 15*25
22/04/2013 à 20h14
22/04/2013 à 20h14
il ne s'agit pas d'estimer, mais de mesurer
laissons les marseillais chez eux et essayons de faire un boulot correct chez vous
l'écartement est déjà très grand, c'est bien de l'aggloméré ? combien de mm ??
le plancher quelle épaisseur ?
avatar - Jejeladebrouille
Message(s) : 32
23/04/2013 à 15h14
23/04/2013 à 15h14
Explose de rire
J'allucine... le monsieur il pensait juste demander s'il pouvait boucher un trou avec de la mousse expensive et il se retrouve à devoir reconstruire son apparte Explose de rire
Je rigole mais c'est vrai la sécurité est importante... bien que je me dis que s'il a déjà reçu dans son apparte une dizaine d'invités le sol s'est dejà retrouvé avec 800kg de + sur la tête et ils ne se sont pas retrouvés chez la voisine du bas... est ce que ce n'est pas un bon indice pour savoir s'il va resister au poids de son carrelage (poids parfaitement répartis en plus) ?
Je dis peut-être une betise hein mais je me renseigne...
23/04/2013 à 16h19
23/04/2013 à 16h19
Bonjour, moi je disais pour le poids et savoir aussi si le plancher et stable, si se derniers et flexible je doute que les joint de carrelage face long feux, ont vois assez de question de personne qui demande pourquoi mon carrelage bouge ou se soulève, mais bon je pose juste quelque questions, libre à la personne de faire se quelle veut.
23/04/2013 à 16h35
23/04/2013 à 16h35
non vous n'hallucinez pas, beaucoup de gens ne songent pas aux conséquences de ce qu'ils entreprennent
en bricolant on peut aussi faire n'importe quoi
oui, il n'est pas rare de constater que quelque chose de simple au départ prend des proportions plus importantes lorsque l'on y réfléchit
et encore on ne tient pas compte des normes en usage
Visiteurs non identifiés : 17
