bonne isolation ?
Par prosper36
avatar - prosper36
18/08/2010 à 17h00
18/08/2010 à 17h00
Bonjour, Je vais acheté une maison qui ai faite en brique et elle est isolé avec 5cm de polistirène et 1 cm de placo. Pouvez vous me dire si l isolation ai suffisante ou non? Merci d avance.
Message(s) : 18408
18/08/2010 à 17h06
18/08/2010 à 17h06
si tu te reporte aux normes actuelles tu en est loin,il faut mais il suffirait d aller voir dans ce meme forum les normes en vigueur
Par prosper36
avatar - prosper36
18/08/2010 à 17h24
18/08/2010 à 17h24
donc si je l achete je serai obligé de remettre l isolation au normes?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
18/08/2010 à 18h52
18/08/2010 à 18h52
Bonjour, ce n'est pas encore d'actualité de faire la remise au norme. Par contre avant de refaire l'isolation des murs tu peux agir sur d'autre source de déperdition(toiture, vitrage, gestion du chauffage). Essayes de négocier le prix d'achat.
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
19/08/2010 à 08h58
19/08/2010 à 08h58
obligé de refaire l'isolation non, la refaire pour économisé en chauffage oui, par contre comme le dit loupgarou la dispertion de chaleur ce faire principalement par les plafonds et les vitrages, c'est les premieres chose a remplacé (double vitrage) ou réisolé (laine de roche ou de verre de 200 mm d'épaisseur en toiture par exemple)
Par prosper36
avatar - prosper36
21/08/2010 à 12h14
21/08/2010 à 12h14
je vous remercie pour toute vos réponse. sa ma beaucoup aidé
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/08/2010 à 12h07
22/08/2010 à 12h07
plein de critères sont à prendre en compte pour les échanges superficiels, selon la nature de la brique, l'espace entre le mur et l'isolant, les vents coulis, avec ou sans étages, isolée, accolée, combles emménagés ou non, isolation de la toiture, état de celle- ci, vide- sanitaire, taille des fenêtres, vitrage, état des fenêtres, exposition, ville ou plein champs....
le mode de chauffage est aussi à prendre en compte, en électrique, il faut doubler l'isolant !
sachez que la première année sera toujours un gouffre à pognon, vous ne connaissez pas la maison et son inertie thermique.
soyez attentif aux traces éventuelles d'humidité, aux odeurs (moisi par exemple)
regardez dans les combles si vous voyez des traces (auréoles) au sol : neige, fuites, infiltrations...
une maison se visite plusieurs fois : en plein jour avec soleil, là, les trous de toitures on les voit, un jour de pluie laisse apparaître parfois des surprises, équipez vous d'une lampe de poche et d'un miroir, des fois, derrière un radiateur...
cordialement
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
22/08/2010 à 12h11
22/08/2010 à 12h11
re,
j'ai oublié, regardez lors de vos visites, si chez les vendeurs il n'y a pas de radiateurs électriques, ou à bain d'huile (fluide caloporté), ou à pétrole (pas bon pour l'humidité)
Par prosper36
avatar - prosper36
23/08/2010 à 21h33
23/08/2010 à 21h33
Et si je décide de refaire l isolation des mur faut il la refaire par l extèrieur ou par l interieur? Et laquelle de c ai deux façon ai la plus simple et la moins couteuse?
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/08/2010 à 10h05
24/08/2010 à 10h05
plus simple et moins couteuse ... par l'intérieur sans hésité, après faut voir l'éatat des mur, si l'intérieur est nikel et qu'il ne manque qu'une couche de peinture un bardage a l'estérieur avec isolant peut donné un rendu très sympa a la façade mais impose un permis de construire alors qu'a l'intérieur il n'y a rien a demander!
Membre(s) : soad , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
