Bonne Année et Isolation
avatar - JyConnaisRien
Message(s) : 40
08/01/2010 à 21h07
08/01/2010 à 21h07
Tout d'abord Bonne Année à tous et Bons Travaux pour les courageux !
Voila j'ai ma 1ère question de l'année.
J'habite une maison de 95m² semi-enterrée (des années 80) sur sous-sol complet (séparé en 2, avec une partie "garage/atelier" et une autre partie "sous-sol" avec buanderie, petite pièce)
Je souhaiterais isoler tout le sous-sol car le plancher est froid dans la maison. Le problème c'est que sur le plafond du sous-sol se trouvent tuyaux d'eau pour la maison et éclairage pour le sous sol, sans parler des tubes IRO qui courent le long des murs.
Le plafond n'est pas très haut, maxi 2.10m.
Comment faire pour isoler le plafond ? Est-ce une bonne idée ? Ou vaudrait mieux partir dans un trip j'isole tout le sous-sol/garage par les cloisons ?
Merci pour vos réponses
JCR
avatar - le veilleur
Message(s) : 75
08/01/2010 à 22h50
08/01/2010 à 22h50
bonsoir,t'es tuyau d'eau pour la maison son en cuivre ou en PER,si c'est juste une arrivé d'eau(gros tuyau noir )tu peu couper l'arriver et retirer les tuyau pour l'installation de l'isolant.
idem pour l'electricité.
Message(s) : 40
09/01/2010 à 09h05
09/01/2010 à 09h05
Mes tuyaux sont en bon vieux cuivre avec tout plein de ramifications donc de soudures ... Triste
C'est pour ca que je ne sais pas comment isoler si un jour j'ai une fuite ...
JCR
Visiteurs non identifiés : 35
