bloquer les dalles de terrasse en périphérie
avatar - francky54640
18/04/2012 à 09h34
18/04/2012 à 09h34
Bonjour à tous, je vais me lancer dans la réalisation de ma terrasse et pour cela j'aurai besoin d'un petit conseil sur la pose des dalles. Comment peut on stopper les dalles en périphérie sans venir les bloquer contre une bordure cimentée? Merci pour votre aide !!!
18/04/2012 à 09h38
18/04/2012 à 09h38
Bonjour, francky, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Il faut nous en dire plus sur la réalisation de ladite terrasse : il suffirait que ces dalles périphériques soient collées avec soin (avec mortier hydrofuge, bien sûr !).
Salut, @+
18/04/2012 à 09h57
18/04/2012 à 09h57
Merci pour la rapidité et pour votre sympathie !! Donc, je vais essayé de résumé en quelques mots (désolé je ne peux pour l'instant pas faire une photo pour montrer la situation du problème). - J'ai commencé le terrassement de la terrasse en enlevant la terre végétage sur 25cm. - Je vais ensuite poser des bordures en périphérie pour délimiter la terrasse et m'en servir pour le niveau final au moment de tirer sable pour la pose des dalles. - Ensuite je vais poser mon géotextile sur le fond et compacter environ 15 à 20 cm de petits cailloux. - Puis je vais tirer à la règle un mélange de sable et de ciment humidifié sur 5cm pour la pose les dalles. Les bordures serviront donc pour le niveau de ma terrasse et ne seront plus visibles car je poserai les dalles dessus. Pensez-vous que le mélange sable+ciment suffise pour coller et maintenir les dalles? Si oui quel serait le meilleur dosage? Si vous remarquez la moindre erreur dans les étape de la réalisation, n'hésitez pas à me reprendre !!! Merci
19/04/2012 à 08h14
19/04/2012 à 08h14
voir image
le stabilisé = 3 part de sable+1 part de ciment (certains font 5 pour 1)
les pavés sont posés sur le mélange fraîchement mis (donc avancer au fur et à mesure)
les pavés sont légèrement enfoncées dans le stabilisé compacté modérément (en évitant que les grains de sable entre les pavés (provoquent des écarts qui après plusieurs pavés peuvent devenir important))
pour les deux ou trois dernières rangées, retirer une partie de stabilisé et la remplacer par du mortier
si vous tirer toute la surface de stabilisé en une fois, la surface va durcir et formera une croûte qui se cassera lors de vos déplacements ultérieurs et qui empêchera les pavés (d'épaisseurs pas forcément identiques) de s'encastrer à la bonne profondeur
finir avec un joint polymère (évite les herbes qui peuvent pousser entre les pavés
19/04/2012 à 09h49
19/04/2012 à 09h49
Bonjour kriske, Réponse précise et efficace !! Je vais pouvoir démarrer la pose des bordures... Enfin, si le temps le permet !!! Merci pour votre aide, Franck
Visiteurs non identifiés : 18
