Blocage de portail
Par jpazerty
avatar - jpazerty
07/03/2013 à 00h09
07/03/2013 à 00h09
Bonjour, Voici mon soucis : pour rentrer chez moi (en voiture, dans une allée) étant donnée qu'il y a une certaine hauteur entre la route et la dalle de l'allée, et qu'en plus l'allée est en légère pente (donc portail réhaussé), je touche le sabot, lorsque le 2 roue avant sont sur la route et celles de derrière dans l'allée..... Mon idée, serait de fixer sur chaque ventaux du portail, une roue (roulette...), monter sur une sorte de petit amortisseur et enfin d' enlever le sabot pour à la place y creuser un trou en pente douce afin que lorsque le portail s'ouvre le roue peuvent se mouvoir de bas en haut, et lorsqu'il se referme, arrivé dans le creux, ça agirait comme une butée.... je joint un petit dessin qui résume ça : Portail-schéma j'espère que j'ai pas trop mal expliqué... ce que je cherche donc se serait quoi mettre qui ferait office d'amortisseur (mini verin peut être.....) Merci d'avance
07/03/2013 à 06h23
07/03/2013 à 06h23
Peux-tu nous montrer en image(s) ce portail, ton dessin manque d'infos ?
Ce portail est-il motorisé ? Quelle hauteur faut-il pour que les vantaux s'ouvrent entièrement côté maison ?
@+ Clin d\'oeil
Par jpazerty
avatar - jpazerty
07/03/2013 à 08h30
07/03/2013 à 08h30
Salut, je posterai des photos dès que possible. Par contre c'est vrai j'ai oublié de dire que le portail était motorisé et à cause de la pente, on a dû rehausser le portail d'environ 4cm afin que lorsqu'il est ouvert côté maison, il frôle l'allée
07/03/2013 à 11h01
07/03/2013 à 11h01
Bonjour, il existe des buté de portail escamotable , mais le problème et est que sa fonctionne dans les deux sens de marche?, je n'ai pas encore installer se genre de buté.
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
