bloc à bancher et arase etanche
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
19/12/2016 à 05h27
19/12/2016 à 05h27
Je construis un petit garage sur vide sanitaire en blocs à bancher.
J' ai l expérience du parpaing simple ou il faut faire une arase étanche pour couper les remontées humidité.
Doit on quand même la faire dans le cas des blocs à brancher ?
Est créé que ça ne crée pas un point( ligne) faible ?
Merci à tous et bonnes fêtes !
19/12/2016 à 09h33
19/12/2016 à 09h33
il suffit d'interposer une bande d'arase entre les blocs à bancher et la première rangée de parpaings
sans oublier d'appliquer une couche de produit pour imperméabiliser les blocs a bancher
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
19/12/2016 à 21h57
19/12/2016 à 21h57
Le truc c"est que mon mur est entierement en blocs a bancher car il retient "la montagne".
Mon garage est semi enterre.
Merci !
20/12/2016 à 11h00
20/12/2016 à 11h00
dans ce cas, il suffit de mettre le produit de protection contre la face montagne
moi j'avais coulé du béton hydrofugé dans les blocs, mais les parois des blocs sont poreux donc l'eau passait au travers
j'ai mis le produit ad oc de chez Sika (plus écolo que le goudron et une protection Delta MS (un drain dans le fond)
Par fredderf
avatar - fredderf
Message(s) : 104
20/12/2016 à 14h17
20/12/2016 à 14h17
OK super!
Merci...
Visiteurs non identifiés : 29
