Bilan global maison
Par paco45
avatar - paco45
Bricoleuse
Message(s) : 51
11/07/2013 à 12h21
11/07/2013 à 12h21
Bonjour, voilà nous aimerions savoir s'il existe des entreprises indépendantes (ne faisant pas partie des corps des métiers du bâtiment) susceptibles de faire un bilan général d'une maison des années 60 afin de connaître les travaux à y faire en priorité, (je pense déjà au mur du sous-sol semi enterré qui s'effrite, les eaux usées des wc dans une fosse septique raccordée elle-même soi-disant au tout à l'égout mais qui doit être régulièrement vidangée tout de même, d'une humidité des murs avec moisissures et suintement... et j'en passe).
Pensez-vous que cela puisse exister ?
Par qui ?
Y a t il des aides ?
Merci de vos éventuelles réponses.
11/07/2013 à 19h55
11/07/2013 à 19h55
De telles questions sont du ressort d'un architecte ou au minimum d'un bureau d'études.
Pour les eaux usées, c'est simple : à partir du moment où il y a un assainissement collectif (tout-à-l'égoût), la fosse septique DOIT être "court-circuitée" ET neutralisée. A défaut, c'est effectivement la règlementation des SPANC (assainissement non collectif) qui s'applique, sous contrôle municipal.
Pour les aides, voir l'ANAH.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/07/2013 à 22h42
11/07/2013 à 22h42
bonjour, déjà le problème d'humidité est prioritaire, envisager drainage, si le terrain autour vous appartient.
Sans cela tous les autres travaux seraient voués à l'échec.
Visiteurs non identifiés : 17
