Béton sur plancher Lewis
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
06/03/2011 à 12h41
06/03/2011 à 12h41
Bonjour, j'ai réalisé un plancher Lewis (20m2), je dois maintenant faire une chape de 6 cm d'épaisseur. Lewis conseille un béton de type B25, malheureusement je ne peux faire le mélange et dois donc utiliser produits "tout prêt" en sacs. Quel produit me conseillez-vous ? Merci
06/03/2011 à 13h24
06/03/2011 à 13h24
vous n'avez pas beaucoup de choix, je ne crois pas qu'il existe plusieurs sortes de bétons en sac
il faut prendre le béton standard
pour quelle raison ne pouvez vous pas faire le béton vous même ?
ce qui serait et plus simple et moins cher
entretemps je vais chercher ce qu'est exactement du béton type b25
(ce ne sera surement pas celui vendu en sac, mais c'est à vérifier)
voir ici https://www.google.be/search?hl=&q=b%C3%A9ton+b25&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGLL_frBE369BE370&ie=UTF-8
le B25 devrait correspondre à un béton standard de 350kg de ciment au m³
Par leiphi
avatar - leiphi
Message(s) : 10
06/03/2011 à 20h14
06/03/2011 à 20h14
J'ai trouvé ce produit : le Lecamix apparemment idéal pour plancher Lewis Par contre pas encore trouvé le distributeur (Point P ne fait plus) Ps : je ne peux faire mon beton moi même, j'ai bien un terrain de 350 m2 mais pas d'accès hors maison
06/03/2011 à 22h00
06/03/2011 à 22h00
rappelez vous les recommandations de Lewis, il faut une charge lourde sur leurs plaques
d'autant plus que vous ne comptez pas mettre une couche fort épaisse
si le profil est soumis a une élasticité non prévue, le béton risque de se détacher des plaques et de causer des désagréments
Visiteurs non identifiés : 134
