Beton sur murs en pierre
Par Jhereck
avatar - Jhereck
Message(s) : 12
20/02/2017 à 19h57
20/02/2017 à 19h57
Je suis en train de refaire ma salle de bain et me retrouve face à un gros dilemme. Tous les murs sont recouvert d'une bonne couche de béton, histoire de les égaliser et de pouvoir coller du placo par dessus.
Il s'agit d'une maison avec des murs en pierre de 80 cm, et il y a un toit terrasse au dessus de la salle de bain.
Alors la question que je me posais était de savoir si il fallait que j'enlève ce béton histoire de ne pas bloquer la circulation de la vapeur d'eau au niveau des murs (entre les remontée du sol et le toit terrasse au dessus je pense qu'il y en a besoin !).
Je vais bien sur, dans tous les cas, installer une bouche d'aération (qui n'existait pas).
Je pense a cela car ayant deja elevé pas mal de béton sur des murs dans d'autres pièces, il y a réel bénéfice au niveau du confort/bien être dans la pièce ensuite. Elle parait plus "saine", à cause de la circulation de la vapeur d'eau qui peut à nouveau se faire normalement je pense.
Qu'est ce que vous en pensez ? Est ce que c'est utile/nécessaire ? Ou juste accessoire si la ventilation à l'intérieur de la salle de bain est suffisante ?
Merci d'avance !
20/02/2017 à 20h47
20/02/2017 à 20h47
ce n'est pas du béton,, mais un enduit
si c'est un enduit au ciment vous avez raison,, si c'est un enduit à la chaux c'est inutile
Message(s) : 18408
21/02/2017 à 07h54
21/02/2017 à 07h54
mettre des photos ,ça sera plus simple
Par Jhereck
avatar - Jhereck
Message(s) : 12
21/02/2017 à 20h43
21/02/2017 à 20h43
Oui c'est vrai que des photos auraient certainement aidé !
Voila un endroit ou j'ai commencé à gratter l'enduit :
C'est donc bien du béton visiblement !
21/02/2017 à 22h42
21/02/2017 à 22h42
Coucou
Confirmation, c'est du mortier
A la chaux ou au ciment impossible de le dire sur base des photos
Par Ludo56
avatar - Ludo56
Message(s) : 15
21/02/2017 à 22h47
21/02/2017 à 22h47
Non pas de beton, le beton contient du ciment, du sable, et du gravion. La visiblement tu a enduit ciment avec du gros sable.
Pour assainir le mur retire l'enduit ciment, qui contrairement a la chaux ne laisse pas respirer le mur naturellement.
Par Jhereck
avatar - Jhereck
Message(s) : 12
21/02/2017 à 23h55
21/02/2017 à 23h55
Oui enduit ciment et non béton, autant pour moi.
Quelques photos supplémentaires histoire de confirmer :
C'est bien un enduit ciment alors ?
Merci pour votre aide en tout cas !!
22/02/2017 à 05h23
22/02/2017 à 05h23
à distance pas facile de répondre
si vraiment la surface est dure c'est un mortier au ciment
si la surface est plus tendre c'est un mortier à la chaux
j'ai enduit des murs avec un mélange chaux et ciment et la surface est facilement griffée à l'aide d'un tournevis, dans ce cas l'enduit reste poreux, moins que la chaux seule
si tel est le cas, il n'est pas utile de tout décaper
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 28
