beton pour pose cuve fioul
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/09/2019 à 16h28
01/09/2019 à 16h28
bonjour je doit faire un béton pour poser une cuve de 1500l plastique.
le plombier me dit de faire un béton de 1metre sur 2 mètre et 10 épaisseur.
ma question est sur la quantité de matiere.
je pense prendre des sac tout prêts, vu la surface. combien il m'en faudrait ( sac de 35kg )
merci
vive la bresse!!!!!!
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4329
01/09/2019 à 19h27
01/09/2019 à 19h27
un sac de 35 kilos permet d'obtenir une quinzaine de litres de béton.
(à confirmer auprès de votre fournisseur)
L x l x h = 2 x 1 x 0.1 = 0.2 m3
soit 200 litres / 15 litres par sac = 13.3
arrondi à 14 sacs
bien préparer le sol et le coffrage,
un ferraillage ne serait pas du luxe
Question de curiosité : étonnant le fuel n'a plus trop la cote,on parle beaucoup de l'abandon de ce type de chauffage , il y a un impératif ?
cordialement
Le + Bo F
avatar - philippe71
Message(s) : 387
01/09/2019 à 20h45
01/09/2019 à 20h45
bonjour merci pour les dosages.
j'avais prévu un treillis.
pour infos , les personnes ou je vais faire se beton, veulent garder le fioul, la cuve va remplacer une autre de 3000l enterrée et qui est vetuste selon le plombier.
c'est vrai que le fioul commence a etre prohibé.
je suis en train de faire des devis pour chez moi, pour pompe a chaleur air/eau.
marre du fioul!!
encore merci et bonne soirée Je plussoie vigoureusement !
Visiteurs non identifiés : 17
