Béton ou ciment ?
Par Kekekse
avatar - Kekekse
Message(s) : 6
28/06/2012 à 17h52
28/06/2012 à 17h52
Bonjour je fais des travaux chez moi et j ai dans ma salle de bain au niveau de la baignoire que je viens de retirer une difference de niveau au sol ( diffenrence entre le niveau du carrelage et le niveau de la baignoire environ 8 a 10 cm). Cette différence de niveau fait environ 1m70 de long sur 1m de large. Je voulais savoir comment faire pour arriver au niveau du carrelage? Soit en Béton avec ferraille et un peu de gravier au fond ou Ciment avec ferraille et un peu de gravier au fond? Si vous avez une autre idée merci d'avance CDLT
28/06/2012 à 20h37
28/06/2012 à 20h37
il y a de grande chance que si la baignoire est placée plus profondément que ce soit pour un accès plus aisé à la baignoire (plus facile a enjamber donc plus sure)
dans quel but voulez vous relever la baignoire ?
Par Kekekse
avatar - Kekekse
Message(s) : 6
28/06/2012 à 20h45
28/06/2012 à 20h45
car c'est une baignoire rectangulaire (1700x1000) et je voudrais mettre une baignoire d'angle (1400x1400), donc boucher pour remettre a niveau.
28/06/2012 à 21h31
28/06/2012 à 21h31
dans ce cas un fond de béton avec une finition de ciment (plus facile à niveler)
Visiteurs non identifiés : 19
