Béton en sac
avatar - doudoubricole
Message(s) : 195
24/02/2010 à 15h40
24/02/2010 à 15h40
J'ai vu que l'on pouvais acheter du béton en sac de 40 kg, mais comment doit on l'utiliser, doit on rajouter quelque chose pour faire une dalle 6 m ² ?
https://www.bricodepot.fr/thourotte/search/node/beton
voici le lien du béton en sac,
ou est-ce que quelqu'un pourrai me dire les doses à utiliser pour faire du béton soit même ?
Merci de votre aide, super forum!!
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/02/2010 à 15h53
24/02/2010 à 15h53
bonjour :ce béton est prêt, il ne manque que l'eau.
Si on veut faire du béton avec sable et ciment, les doses sont indiquées sur les sacs de ciment.
Message(s) : 195
24/02/2010 à 16h19
24/02/2010 à 16h19
ok merci, et combien de sac de 40 kgs faut-il pour une dalle de 4 m² sur 8 cm d'epaiseur ?
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
24/02/2010 à 22h44
24/02/2010 à 22h44
Bonsoir, comptes environ 12 sacs, tu peux en prendre plus et les ramener si tu en as trop pris pas de problème chez brico dépot. Par contre il faudra que tu mettes un treillis soudé.
Message(s) : 195
25/02/2010 à 08h08
25/02/2010 à 08h08
bonjour, ok merci, et si je le fais moi même, combien de doses ?
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
25/02/2010 à 10h43
25/02/2010 à 10h43
pour l'info : vous allez la poser sur quoi votre dalle ?
8 cm, que va t-elle supporter ?
intérieure, extérieure ?
pour les dosages, vous pouvez vous servir de la calculatrice :
"Outils" --> calculatrices --> Dosage et quantités pour réaliser votre béton
cordialement
25/02/2010 à 17h38
25/02/2010 à 17h38
Dans quoi allez vous préparer votre béton ?
Une brouette fait bien l'affaire pour de petite quantité, mélanger avec un râteau.
La réponse ci dessus est pertinente et il convient d'y réfléchir.
Par kvalier
avatar - kvalier
Message(s) : 472
27/02/2010 à 00h24
27/02/2010 à 00h24
SVP je pense qu'il faut éviter de conseiller la calculette elle semblerait fausse
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
28/02/2010 à 11h48
28/02/2010 à 11h48
salut pour ce qui est du bèton en sac ajoute juste l a quntité d eau inscrit sur le sac et pour le mèlanger moi je prend le mixer sur la foreuse c est le pied dans une bassine ou la brouette
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 29
