Béton désactivé
Par lyso
avatar - lyso
12/03/2012 à 17h20
12/03/2012 à 17h20
Bonjour à tous, Nous avons fait faire un devis pour une descente de garage et une partie latérale à la maison pour faire une place de parking. Voici les lignes correspondantes juste pour la réalisation du béton désactivé (la destruction de l’existant est sur une autre ligne du devis) : Descente de garage : béton sur 7 cm de profondeur (on ne peut pas creuser plus), 45m², à 60 € le m² = 3000 € Partie latérale : béton sur 15 cm de profondeur, 20m², à 60 € le m² = 1200 € Quelque chose me taraude : pour les 2 parties ça fait environ 3 m3 de béton. Ramené au m3 donc pour la descente ça fait 1000 € le m3, et pour la partie latérale ça fait 400 € le m3 ! Je comprends que ça ne puisse pas être complètement proportionnel car il y a une partie de main d’œuvre en fonction de la surface + le produit désactivant mais quand même ça fait sacrément plus. Qu’en pensez-vous ? Merci pour votre aide !
12/03/2012 à 19h01
12/03/2012 à 19h01
moi ce qui me chiffonne c'est l'épaisseur de la descente de garage
le dtu prévoit 20cm armé 2x avec un béton à 450kg m³
le passage latéral supportant un trafic plus léger est deux fois plus épais
c'est curieux vu par moi ....
de toute manière j'aurais tiqué également pour le passage latéral en 7 cm
Par lyso
avatar - lyso
13/03/2012 à 09h59
13/03/2012 à 09h59
En relisant le devis, je me rends compte qu'on ne va pas tout casser, mais seulement les parties hautes (seuil) et basses (chape prêt du garage). Cela veut dire que l'entreprise va couler par dessus la chape existante pour ce qui est des 7 cm. Cela te semble-t-il plus cohérent? merci !
13/03/2012 à 10h09
13/03/2012 à 10h09
oui, vu ainsi c'est différent
reste à voir l'épaisseur de la chape actuelle ?
peut être prévoir aussi un treillis pour carrelage, cela ne risque que de renforcer l'existant si on ignore de quoi il est fait ?
y a t'il des fissures dans l'existant ?
est prévu de mettre une couche d'accroche sur cette chape pour solidariser les 2 couches
sinon, le béton désactivé donne un résultat magnifique en général
Par lyso
avatar - lyso
13/03/2012 à 15h12
13/03/2012 à 15h12
bonjour merci pour ton retour. Je ne connais pas l'épaisseur actuelle exacte, je dirais 10-15 mini. Pas de fissures mais irrégularités d'épaisseur (le gars avant avait tenté un ragréage sur une partie seulement, du coup très laid. Pour le treillis carrelage ça ne risque pas de sortir quand le béton sera coulé ? Je me rappelle avoir coulé une dalle dans laquelle le treillis carrelage était surélevé par des cailloux pour ne pas qu'il repose au font de la chape. Sinon penses-tu que cela soit indispensable de mettre ce type de treillis pour 7 cm coulé (région parisienne) ? merci !
13/03/2012 à 16h51
13/03/2012 à 16h51
laisser tomber le treillis si vous avez une quinzaine de cm en dessous et que ce n'est pas fissuré
par contre l'application d'un produit d'accrochage me semble une sage décision
Par lyso
avatar - lyso
13/03/2012 à 16h55
13/03/2012 à 16h55
merci, pourquoi laisser tomber du coup ? c'est surtout par rapport aux différences chaud froid que je me posais la question. Confus
13/03/2012 à 18h51
13/03/2012 à 18h51
s'il y a déjà une quinzaine de cm de béton, qu'il n'est pas fissuré, c'est que probablement il est déjà armé
donc, compte tenu des difficultés de centrer un nouveau treillis, mince sans doute au centre de 7 cm de béton je crois qu'il vaut mieux oublier
ou alors vous posez la question à l'entreprise pour savoir si cela leur occasionne un problème
Visiteurs non identifiés : 8
