Poteau barrière et seuil.
Par emilien76
avatar - emilien76
Message(s) : 12
15/04/2016 à 08h51
15/04/2016 à 08h51
Nous venons d'acheter une maison.
Je voudrais poser une barrière, je n'ai pas de poteau ni de seuil pour l'accueillir.
J'aimerai le faire moi même, pour des question budgétaire, je n'ai jamais faire de maçonnerie auparavant, mais il faut bien commencer par quelque chose. :-) mon projet est-t'il compliqué pour un débutant ??
Quelqu'un pourrais m'expliquer les différentes étapes et matériaux à utiliser ?
Merci d'avance.
A bientôt
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
15/04/2016 à 16h02
15/04/2016 à 16h53
15/04/2016 à 16h53
sympa pour le forum de rediriger les demandeurs voir ailleurs
a quoi sert on ici dans ce cas
on va devenir archivistes ce sera plus simple
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/04/2016 à 17h45
15/04/2016 à 17h45
salut : fil2607 c'est pas gentil Tututut ! tu veut mettre notre ami kriske au chômage Clin d\'oeil
15/04/2016 à 17h52
15/04/2016 à 17h52
c'est pas la question, qui répond on s'en tape, mais c'est quelqu'un d'ici qui doit essayer de répondre
il y a des réponses a tout sur système D, Leroy Merlin etc et ici aussi
ce n'est pas notre mission comme contributeur, enfin c'est ce que j'ai toujours cru jusqu'à présent
avatar - Céline_BDD
Message(s) : 1680
15/04/2016 à 17h53
15/04/2016 à 17h53
fil2607 a écrit :
Quel type de barrière et quelle longueur ?
As tu des photos ?
J'ai trouvé ceci, bonne explications et photos, on doit faire plus simple
https://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1/Content_PosePortail_ChainageCoffrage.html
https://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1/resources/La%20pose%20des%20piliers%20et%20portail.pdf
https://fairesoimeme.tuxfamily.org/v1/resources/7f8801b141588e99862b8cbb628a-MA17-1.pdf
Ouais, quand même c'est pas cool parce que les gars (et les filles sauf moi), ils assurent pour aider les ch'tis bricoleurs en herbe
Sinon pour Emilien, https://www.bricoleurdudimanche.com/enquetes-et-dossiers/dossiers/portails-et-clotures.html
Bricolo novice
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
15/04/2016 à 18h38
15/04/2016 à 18h38
salut: surtout que j'ai remarquer qu'ils y a n'a qui posent des questions et que nos amis répondent : et qu'au final ils reviennent même pas pour dire Merci : et je crois que même pas ils doivent revenir regarder la réponse : ça aussi c'est cool Nul !
Par emilien76
avatar - emilien76
Message(s) : 12
15/04/2016 à 21h42
15/04/2016 à 21h42
Merci pour vos réponse les gars je vais étudier tout sa.
C'est pour mettre un portail 4M 2 battant non motorisé pour l'instant.
J'ai 6 mètre de largeur pour faire mon portail
Par fil2607
avatar - fil2607
Message(s) : 65
15/04/2016 à 23h20
15/04/2016 à 23h20
Je' ai passer 10 bonne minutes a rechercher ces conseils tres explicite que vous n'avez surement pas regarder
je le renvoie sur un autre site vers quelqu un qui sait de quoi il parle et qui brode pas comme certains qui ne savent peu ou pas vraiment
alors que toi tu a mis 1 mn pour répondre et faire le beau
15/04/2016 à 23h33
15/04/2016 à 23h33
Attention ! c'est un ton que l'on n'apprécie pas sur ce forum, Non Non au besoin prenez 5 mn pour lire ou relire la charte Oui Oui
je ne sais pas a qui cela s'adresse "faire le beau", mais je crois que nous ne vieillirons pas ensemble sur ce forum avec un tel état d'esprit Mouais...
ce qui serait dommage, comme tous les échecs d'ailleurs Dodo
ici on est cool, pas amère Grand sourire
Par emilien76
avatar - emilien76
Message(s) : 12
16/04/2016 à 07h27
16/04/2016 à 07h27
https://www.bricodepot.fr/dieppe/chainage-pour-piliers/prod11436/
Je prend sa en chaînage ? Un pour le sol et un coupé en deux pour chaque pilier ?
Il fait 10x10 j'ai vu la même chose en 15x15 mais en 3M pas 6M
Une autre question pour le béton pae il faut quand même une bétonnière?
16/04/2016 à 08h23
16/04/2016 à 08h23
effectivement pour le béton suivant les quantités à préparer il vaut mieux avoir une bétonnière
3 choix possible : le malaxeur qui vous apporte le produit tout fait et le déverse directement sur votre chantier et vous répartissez le béton (mieux vaut être plusieurs dans ce cas)
la bétonnière, vous faites le mélange vous même, c'est souvent ce qui est le plus économique et le plus pratique, (cela se loue aussi si vous ne prévoyez pas un usage intensif)
la fabrication sur une aire plane, le mélange se fait à la pelle et on incorpore de l'eau au fur et a mesure (c'est assez tuant comme travail et le mélange est moins homogène qu'avec une bétonnière
certains pour de petites quantités préparent le béton dans une brouette et malaxe le tout avec une espèce de râteau, c'est aussi assez fatiguant
Par emilien76
avatar - emilien76
Message(s) : 12
17/04/2016 à 18h52
17/04/2016 à 18h52
merci je pense que je vais investir dans une petite betonnière
17/04/2016 à 19h03
17/04/2016 à 19h03
un conseil, pas la toute petite, la suivante
et après usage, non seulement rincer, mais prendre une brosse et frotter tout l'intérieur, au rinçage vous verrez ce qui sort encore comme reste de ciment,
bien nettoyer les bras mélangeurs, c'est là que cela colle et après c'est plus difficile a travailler
si repos prolongé, moi je badigeonne le tout avec de l'huile de vidange, ma bétonnière est comme neuve à l'intérieur (c'est ce qui compte)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/04/2016 à 16h44
18/04/2016 à 16h44
salut voici ce que je te conseille je ne suis pas le payeur.
et pour les explications il te suffit de taper sur le net :bloc creux pour pilier et tu auras image et explication.
pour le béton moi j achète des sac ou je n ai plus que de le le mélanger avec l eaux et ce dans une bassine de maçon compare le prix de la bétonnière et le nombre de sac que tu peut avoir .
regarde ceci
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 34
