beton coloré
Par yanovsky
avatar - yanovsky
04/02/2016 à 18h40
04/02/2016 à 18h40
Bonjour J ai realisé une dalle d entree de garage,j aimerais votre avis sur comment realisé du beton coloré en finition, Epaisseur,et ce qui faut exactement.(reagreage??) La dalle est en pente environ 10° Merci
Message(s) : 18408
05/02/2016 à 07h43
05/02/2016 à 07h43
si j ai bien compris ,tu as fait une dalle de béton et tu veux faire un ragréage teinté dessus
le problème c est que le ragréage n est pas fait pour rester nu ,il doit impérativement etre recouvert ,sinon il se désagrège c est le béton qu il fallait teinté au départ avec des poudres ou des oxydes
avatar - Gilles Weber
Message(s) : 331
08/02/2016 à 10h43
08/02/2016 à 10h43
Au terme béton coloré, nous préférons celui d’enduit de sol coloré (on voit aussi souvent béton ciré avec des sols qui brillent comme un sou neuf… la réalité est parfois éloignée de ces photos de magazine).
Comme je ne suis pas certain de la localisation de votre chantier, intérieur ou extérieur, je vais vous proposer deux options en commençant par l’intérieur.
En intérieur donc, il existe donc des enduits de sol colorés adaptés pour être appliqués sur dalles. Ils permettent de regrouper deux opérations : ragréage et pose d’un revêtement de sol plus ou moins durable (qui n’a pas connu par exemple la peinture qui repart le matin sous les pneus de la voiture rentrée mouillée le soir ou qui s’use tout simplement ?).
Néanmoins la pente que vous annoncez (10%) n’est pas compatible. Elle est trop importante et l’enduit coloré lors de son application. Etes-vous sûr de votre mesure ? Cela paraît très fort comme pente (1 cm de différence de niveau tous 10 cm). Des enduits existent pour des pentes de 1 % maximum, ensuite on change de gamme. Je pourrai vous donner les indications plus précises si vous le souhaitez.
Je vais tout de même vous donner les infos au cas où (et cela pourrait être utile à d’autres internautes. Ces infos sont d’ailleurs imagées dans ce pas à pas .
Après avoir choisi l’enduit de sol adapté (local, épaisseur souhaitée), vous devrez :
- Préparer votre dalle : éliminer toutes les traces de laitance de béton, huile (vous n’êtes sans doute pas concerné par les traces de vernis, peinture, etc…)
- Réaliser un joint périphérique en posant une bande de désolidarisation de 5 mm ainsi qu’en tous points durs (tuyaux, poteaux, canalisation)
- Reboucher les trous si existants, nettoyer, laisser sécher puis aspirer très soigneusement pour enlever la poussière.
- Appliquer un primaire d’adhérence adapté en une ou deux couches selon les indications du fabricant
- Appliquer ensuite l’enduit choisi
- Plusieurs solutions pour le protéger ensuite : application d’un bouche pore ou d’un vernis de protection
Rappel de quelques recommandations pour mener à bien cette opération :
- Le support doit être stable
- Traiter fissures et trous
- Tester la porosité du support et renouveler l’application du primaire d’adhérence si nécessaire
- Lors de l’application, un peu d’aide n’est pas superflue pour la régularité du chantier : dosage, malaxage, application. Application qui devra se faire à l’abri du soleil et des courants d’air afin d’éviter les défauts d’aspect.
- Respecter les diverses indications fournies par le fabricant (recommandations, précautions d’utilisation, etc..)
Une vidéo qui reprend les principes d’application d’enduits de sol coloré (c’est magique, les outils avancent tout seuls !)
Pour l’extérieur, peu de solutions je crois ! Nous avons un produit de ce type type qui est coloré dans la mesure où il est gris…. nécessite une épaisseur minimale de 15 mm, le fractionnement par panneaux de 5x5 m maximum en extérieur et qui convient pour une pente annoncée par vos soins à 10%. Je ne sais si c’est cela que vous recherchez.
Bien cordialement.
Gilles, conseiller technique Weber
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 25
