béton cellulaire
Par kimono58
avatar - kimono58
Message(s) : 11
11/09/2011 à 09h35
11/09/2011 à 09h35
bonjour à tous,
ma maison est faite de craie et pour mon premier étage j'ai voulu avoir des murs durs, isolé et phonique (avec des enfants c'est mieux !!) donc j'ai opté pour faire un mur autour de mes pièces avec du béton cellulaire du 7cm pour façade extérieur et 5 cm pour mur intérieur avec un vide d'air de 4 à 5 cm mon béton cellulaire est enduit correctement mon plafond est isolé avec 20 cm de laine de roche et BA13
donc voici quelque questions ;
chaque soir pour avoir un air qui nous étouffe pas on ouvre la porte de la chambre ou on ouvre la fenêtre ,
je pense qu'il faudrait que je mette des grilles d'aération mais ou les poser ? je n'ai pas de vmc et je n'aime pas cela, ma pièce est finie et je voudrais juste faire deux trous pour poser mes grilles
11/09/2011 à 11h17
11/09/2011 à 11h17
il me semble qu'une grille en haut et une grille en bas sur des murs opposés de préférence
devrait provoquer une circulation d'air suffisante
Par kimono58
avatar - kimono58
Message(s) : 11
11/09/2011 à 11h37
11/09/2011 à 11h37
bonjour kriske,
et un diamètre de combien à peu près ?
Par dededetre
avatar - dededetre
Message(s) : 76
11/09/2011 à 13h53
11/09/2011 à 13h53
le diamètre dépend du volume de la pièce. Un conduit de 20x20 avec une grille fixe à l'extérieur et une grille réglable à l'intérieur et un autre en vis à vis me parait correct pour un volume de moins de 30 m.cube.
Il serait bien de mettre un tuyau carré en pcv ou autre pour relier les deux grilles. Il faut éviter tout courant d'air dans la zone d'isolation, surtout si il y a de la laine de verre ... sinon dans 20ans ce sera l'enfer! Pour la laine de roche, je ne sais pas.
Cordialement, DD
La meilleure façon d'éliminer une bonne idée est de mal l'appliquer ...
Par kimono58
avatar - kimono58
Message(s) : 11
12/09/2011 à 10h53
12/09/2011 à 10h53
tu parles de conduit mais je n'ai pas de conduit
12/09/2011 à 11h27
12/09/2011 à 11h27
Tu as bien parlé dans ton premier message d'un vide d'air de 4 à 5cm : il faudra donc bien un conduit qui joigne l'air extérieur et l'air intérieur, en traversant le mur, les bétons cellulaires et le vide d'air ?
Par kimono58
avatar - kimono58
Message(s) : 11
12/09/2011 à 13h58
12/09/2011 à 13h58
salut,
schématiquement un mur de craie de 60cm un vide d'air de 4 à 5 cm et mon béton cellulaire de 7cm
12/09/2011 à 14h12
12/09/2011 à 14h12
Suite...
Je n'avais pas compris les "5 cm pour mur intérieur" de ton premier message.
Il reste que ce morceau de conduit est nécessaire, notamment pour le franchissement du vide d'air.
Par kimono58
avatar - kimono58
Message(s) : 11
12/09/2011 à 17h15
12/09/2011 à 17h15
suite re, lol
bon disons que cette pièce fait 18 M² je suis face à la porte à l'extérieur de la chambre la porte est coté droit j'ouvre la porte et je vois mes deux fenêtres en face ,donc mes deux grilles je les mets ou ? en haut et en bas ok ,mais éloigné comment ?
Membre(s) : efred , ManfOo
Visiteurs non identifiés : 27
